标题: 清华同方液晶显示器亮一下就灭了,是怎么回事? [打印本页]
作者: 麒麟    时间: 2008-9-21 19:15
点一下开头就屏亮一下,也就有5秒钟,然后就自动灭了,再关上,然后再开开,又亮五秒钟,又灭了,小弟不才!是新手!请教高手,是怎么回事呀?谢谢!
作者: 联科维修    时间: 2008-9-21 19:22
你的显示器灭了,那指示灯还是绿色,或已经灭了?去看下你这种故障的帖子
作者: 麒麟    时间: 2008-9-21 19:27
标题: 谢谢
指示灯是黄色的,我第一次拆,不知道怎么拆底坐都没卸下来。四周的螺丝都有卸了,底坐下不来,也不知道怎么拆,请指教!谢谢各位的帮忙!
作者: 秋风浪子    时间: 2008-9-21 19:40
仔细观察.一般拆底座除了螺丝外还有塑料扣.看有无塑料板挡住主连接处!
作者: 麒麟    时间: 2008-9-21 19:43
标题: 多谢
在显示器的背后左下角有一个小口,是那个吗?多谢仁兄告知!
作者: 风行风尚    时间: 2008-9-21 21:36
应该是,拆塑料卡扣典型的要胆大心细。
作者: 长风    时间: 2008-9-22 00:18
原帖由 麒麟 于 2008-9-21 19:27 发表
这种情况还是先检查一下你的主机是否有问题再说吧.
作者: 渭南博海维修    时间: 2008-9-22 17:13
升压有问题,保护了
作者: 没钱不帅    时间: 2008-9-22 17:36
我上次去修一个HP 15寸的显示器也是一样的,修的哪个师傅说是虚焊。
作者: 中冠科技    时间: 2008-9-22 21:54
更换灯管       就好 了
作者: 河池新手    时间: 2008-9-23 01:05
换高压电路就好。
作者: 小夏小夏    时间: 2008-9-23 08:27
高压板坏,灯管坏的可能性很小.
作者: 想你爱你    时间: 2008-9-23 10:56
我有一联想液晶给那位师兄说的差不多         只是灯是绿的        不知是怎么回事
作者: 有没有人告诉你    时间: 2009-4-10 19:52
开机亮一下就灭了 之后如果是亮绿灯黑屏的话  就是高压板和灯管的问题。打开之后先找一对灯管试试 还是不是亮一下就灭  如果是的话  就是高压板的问题 。
作者: 爱上修    时间: 2009-4-11 00:19
直接换灯板就OK了嘛。,
作者: 清平乐    时间: 2009-4-11 20:23
高压板坏,灯管坏的可能性很小   恩  支持
作者: 新手要上路    时间: 2009-4-12 18:35
我今天刚修好一台,换了高压板.
作者: 冯忠群    时间: 2009-4-12 20:29
高压板坏了,灯管坏的可能性很小 ,
作者: 风已远    时间: 2009-4-12 20:51
开机亮一下,然后倾斜看有暗暗的影子,能进系统,有声音.高压条坏,我也遇到过这样的,联想机.DELL机
作者: 小金程    时间: 2009-4-12 23:17
高压板或者灯管坏
作者: 维修公司    时间: 2009-4-13 00:16
先代换一下看看吧 先换高压板试一试
作者: 周卫峰    时间: 2009-4-13 15:11
是的,只有两个问题,就是高压板坏,或者说是灯管坏。
作者: 不要骗我    时间: 2009-4-13 17:05
高压板或者灯管坏
