今天接的一台sony pcg-41215T 清灰后不亮
zousiyou51
2013-8-6 09:25
今天接的一台sony pcg-41215T 清完会后不亮机 , 待机0.15掉电, 之后上电到0.3 又掉,一直在0.3 0.4到掉电之间徘徊 就各位大师给我给个解决方法
zousiyou51
2013-8-6 09:28
不好意思~ 上面电流都少打了个 待机是0.015掉电 之后是在0.003和0.000之间 徘徊
CPUPWRGD
2013-8-6 09:37
待机测量没有
zhao00520
2013-8-6 09:38
机器没装好吧里面短路了
不怎么会玩
2013-8-6 09:41
欠压保护吧 看有没有动到哪里
huaiantyq
2013-8-6 09:43
这个机器很喜欢不过隔离保护,你量过待机有吗
fulang168
2013-8-6 09:48
没搞此机器,我一般也从不搞,垃圾的货。。。。。。
zhanghailiangwa
2013-8-6 09:51
看看待机有没 是不是隔离保护没过..
愤怒小鸟
2013-8-6 09:56
明显是保护了,索尼机器跳线很多看看是不是跳线没跳好,就是那个类似密码上下拨的玩意
zousiyou51
2013-8-6 10:15
那个类似密码的玩意哦?充电主板和和主板连接的那两根排线么
zousiyou51
2013-8-6 10:19
裸板点亮过一次 现在裸板都不亮了? 是不是排线哪里没接好的问题?
337395943
2013-8-6 10:40
应该是保护了啦,你用电池看肯定可以上电的,以前搞过一次,飞了一根线,结果是是配机可以开机,但是不能充电了当然客户也不用电池
把爱种在天国
2013-8-6 11:43
是不哪里短路了
