联想L2061WA
ms黄超
2013-8-6 08:16
联想L2061WA
一台联想L2061WD液晶显示器不开机,指示灯也不亮,检查5V只有1.7的输出电压,再查SR520击穿,因无SR520型号,只有换上SR540上机器正常开机显示,但是开机不到10分钟故障依旧, 二极管再次击穿,再换二极管还可以正常使用,过一会还是击穿。。。。求指点
bkxdq
2013-8-6 09:07
换下电容试试
ms黄超
2013-8-9 10:17
问题已解决
kongqiboy
2013-8-9 11:16
ms黄超 发表于 2013-8-9 10:17
问题已解决
怎么解决的啊!
ITjiang
2013-8-25 14:34
问题已解决
如何解决的?大师
