E520问题
111ccc111
2013-8-6 06:24
E520问题
刚接触笔记本,有的电路还不明白,我看论坛上说,E520这个机器,是开机后待机3 5V电压才出来,我看图纸PWRBTN的上拉电阻接的是3D3V—S5这是待机的电压,为什麽,要按开机键电压才出来,没按开机键开关上没有电压啊,这个地方我不懂,请老师们帮忙解答一下好吗?谢谢。
zhanghailiangwa
2013-8-9 12:52
是开机才有待机电压?还是插入适配器就有待机电压呢?急。。。。。
111ccc111
2013-8-11 07:43
开机才有的,如果待机有的话,查EC和待机芯片的工作条件
wangmingqi
2013-8-29 14:35
E520是待机的时候就有 3V 5V的
▍Amo丶心若相依
2013-9-20 14:12
把D95280这个芯片换了就OK了
维修狂人
2013-9-20 15:05
E520的机器D95280芯片容易出问题
dajiahao2010
2013-10-17 12:15
现在遇到一台了,不知道换了行不。准备着
大庆庆维
2013-10-17 12:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
怀雪
2013-10-17 12:50
要看时序。
2012miss
2013-10-17 13:25
D95280 谁换谁知道
无声的彩铃
2013-10-17 13:28
芯片还挺贵。。。
郭登文
2013-10-17 13:57
如果没有3 5V就换95280
han623224462
2013-10-21 11:58
是啊!我现在就碰见一个这样的问题!现在不想换以前买的那个芯片十个换好俩!哎郁闷中。。。。。。。正在纠结换不换呢!
han623224462
2013-10-21 11:58
▍Amo丶心若相依 发表于 2013-9-20 14:12
把D95280这个芯片换了就OK了
换好的几率是多少?
维修狂人
2013-10-21 12:23
买个D95280换上就OK了,不过这芯片很多假货。
超一电脑
2013-10-21 15:35
E520待机 没有3v 5v
DOOSAN
2013-10-26 16:57
我的现在有3V 没有5V是95280的原因么
菜鸟啊杰
2013-10-26 18:34
论坛里这样的问题 多了 一般都是95280 的问题 也有改线的
小飞2H
2013-10-26 20:43
那会按开机键之后才有的待机电压,S5状态下的电压……
ffffdddd
2013-10-26 21:21
不一定 有的是适配器下自动产生 有的需要触发 最准确的是看电路图中G3状态下适配器有那个电压没
windlovetao
2014-6-30 14:51
把图纸找来对时序一看不就明白了么
