查看: 2461|回复: 4
[主板维修]
一AM2 D2主板只认一张显卡,换上其它显卡跑码也能跑FF,但是就是没有显示
发表于 2013-8-5 23:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一AM2 D2的主板,只能认一型号显卡,能开机能进BIOS,换上其它的显卡就是点不亮,其它显卡是好的,跑码也能跑FF,没有搞明白什么是什么地方出问题了,这板以前什么卡也能用的,有哪位能告诉出出什么问题了??谢谢!
发表于 2013-8-6 00:01:34 | 只看该作者
{:soso_e141:}放下电
发表于 2013-8-6 00:35:20 | 只看该作者
桥空焊可能性很大!
发表于 2013-8-6 08:51:32 | 只看该作者
先软后硬,刷个BIOS,不行再检查PCI-E插槽附近的原件有没有问题
发表于 2013-8-6 09:07:27 | 只看该作者
除了BIOS方面,还要注意电源功率是不是足够,PCI-E接口版本,如果各方面都正常,再打一下显卡16对耦合电容到北桥(或者CPU)的阻值。也有可能是北桥(AM2以后接口的CPU内部集成了PCI-E总线管理器)
