下载附件 保存到相册
2013-8-5 22:27 上传
憨果果 发表于 2013-8-5 23:07 登录/注册后看高清大图 你是用什么做的 换个U盘制作试试 比如:电脑店 大白菜
/kuk一呼百应 发表于 2013-8-5 23:19 登录/注册后看高清大图 整个正版的U盘看看
kasabulanka888 发表于 2013-8-6 09:17 登录/注册后看高清大图 这点问题还跪求?男子汉跪天跪地跪父母,不跪其他......类似的小问题可以用排除法处理,比如再找一个U盘做一个 ...
电脑维修侠 发表于 2013-8-6 10:30 登录/注册后看高清大图 我用了两个不同品牌的正板U盘,打了两个版本的PE,最低都出现了这个问题,有的用几次才坏,有的用两次就出 ...
智障禅师 发表于 2013-8-6 11:18 登录/注册后看高清大图 是所有电脑都不能进 还是单个这一台? 是不是用的杂牌u盘啊 怀疑有假
cbakcbak 发表于 2013-8-6 11:47 登录/注册后看高清大图 引导坏了,最好是在你要运行这个PE那台电脑上重建 MBR.很多分区工具都有这个功能。比如DISKGEN.
小青年1 发表于 2013-8-6 11:25 登录/注册后看高清大图 我告诉你怎么解决,是你的U盘问题,就像有些笔记本不支持hDD格式,你自己在网上买一个U盘,量产好的记住是C ...
电脑维修侠 发表于 2013-8-6 12:17 登录/注册后看高清大图 笔记本不支持我相信,但我现在用的电脑以前也是可以用这个引导的,只是现在同一个U盘,同一个版本,不能引 ...
电脑维修侠 发表于 2013-8-6 10:25 登录/注册后看高清大图 用的是杏雨梨云2013版,以前一直用这个
jiajinfei 发表于 2013-8-5 23:51 你还是别谢谢一家人了,好像骂人似的,出现这种情况,就是你u盘本身质量问题,或者是你使用的引导不行,再 ...
