标题: 双面内存屏蔽以后很挑主板 [打印本页]
作者: 修成废品    时间: 2013-8-5 22:26
标题: 双面内存屏蔽以后很挑主板
超胜内存DDR2 2G双面内存蓝屏,检测以后发现第2面第一个颗粒坏,屏蔽成单面的以后很多主板点不亮,何解?
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-12 21:01
楼主怎么屏蔽的
作者: OKLALA    时间: 2013-8-21 20:00
换个颗粒 更好啊
作者: xjw2010    时间: 2013-9-2 22:09
请问楼主如何检测,用什么软件,还有如何屏蔽啊?我最近也有些坏内存,想学着修一下,但不知道从哪下手,希望能指点一下!
作者: iname    时间: 2013-9-2 22:26
还是换个颗粒吧
作者: 修成废品    时间: 2013-9-13 11:52
xjw2010 发表于 2013-9-2 22:09
请问楼主如何检测,用什么软件,还有如何屏蔽啊?我最近也有些坏内存,想学着修一下,但不知道从哪下手,希 ...
台风,spdtool等都可以,修改SPD数据就屏蔽了
作者: qdc168    时间: 2013-10-9 12:31
拆掉坏的颗粒或是全拆掉后面的看
作者: zgqnh    时间: 2013-10-9 12:55
如何检查哪个颗粒坏呀?想学习
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-9 13:41
怎么屏蔽?
作者: 12d12    时间: 2013-10-9 20:12
楼主怎么屏蔽的
作者: 我心地飞翔    时间: 2013-10-10 15:35
你可以换个SPD程序试试。
作者: reegees    时间: 2013-10-17 14:50
你屏蔽后  AMD主板基本点不亮   不是挑主板
如果不换颗粒    直接刷1GSPD    不要屏蔽
当然如果是撞件的话    要拆掉颗粒   因为有时候  正反颗粒会互相干扰
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-10-23 22:23
求修改过的主板BIOS修内存
