苹果air1370内置喇叭声音正常 插耳机有杂音,只听到伴唱
andayhe
2013-8-5 21:25
今天收到一个 苹果AIR 1370 11年的,内置喇叭声音正常 插耳机有杂音,只听到伴唱,外接一个小音箱要好的
多,但是还是有杂音,换过系统,更新过声卡驱动,声卡小板也换过了,有点没头绪了,请大神们指点哈
andayhe
2013-8-5 21:28
自己先顶一下,下午有一台一摸一样的,换了硬盘还是一样,由于时间关系客户要拿走,就没的换主板测试
晋公河
2013-8-6 16:29
一般来说故障在功放部分,主板过来那根排线换了吗,修好记得出来说下!
zhaoxiaolong
2013-8-12 23:34
一般是功放或耳机插头
徐洲
2013-9-29 19:42
都有可能哦,要一个一个排除
audi5188
2013-10-21 22:24
个人认为 是喇叭或功放。
bohaishuma
2013-10-23 21:36
换个小板到主板上的那个排线
limingyue
2014-7-26 00:19
有可能声卡到耳机之间的滤波电容损坏
272868655
2014-8-16 18:19
楼主修好没有啊,我也遇到这样的机器啦
