查看: 2583|回复: 3
[主板维修]
联想扬天T2900V不显示问题
发表于 2013-8-5 19:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
集显用检测卡正常跑马 一声短鸣也有就是不显示   加独显就显示  是不是bios有问题 谁遇到过这个问题?
发表于 2013-8-5 21:01:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题是北桥内的显示模块坏了。只有加独立用了。
发表于 2013-8-6 08:41:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BOSS试一下
发表于 2013-8-6 09:22:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是集成显卡坏了,也可能是虚焊,加焊一下看看
