标题: 联想B450修开机正常后显示少了绿色 [打印本页]
作者: zlxxn123    时间: 2013-8-5 18:35
显示屏上少了绿色,红红的,屏线测过没断线,没松动,外接显示正常,麻烦大家教一下怎么修,新手不知道怎么修了,以前大多台机
作者: 玩转本本    时间: 2013-8-5 18:42
少信号跑一下子线路。看信号线0欧排阻正不正常。再不行就显卡了。
作者: jeenpc    时间: 2013-8-5 18:58
查RGB的通道阻值是否正常
作者: zlxxn123    时间: 2013-8-5 19:02
好的谢谢,再查一下主板线路
作者: 8810632    时间: 2013-8-5 19:16
靠,今天网页就是这个色的!!
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-8-5 19:43
查屏接口的R基色信号是否缺失,解码板上的0欧电阻是否正常
作者: hlh12060033    时间: 2013-8-5 19:44
屏上少了一组信号,查一下主板到屏上的四组信号
作者: 杨建yy    时间: 2013-8-5 19:44
看下显存和显卡附近的线路,有没有连线有断的或者接触不良的,然后才考虑别的,碰到过次是因为显存线路问题
作者: 一林在线    时间: 2013-8-5 20:07
等楼主的结果
作者: quantaesRMA    时间: 2013-8-5 20:12
这个问题很常见,因为显卡在边上,经常会有那么一两个点与PCB分离了.
作者: quantaesRMA    时间: 2013-8-5 20:44
还有可能是,你看LCD接口里面的针有没有歪?
作者: 憨果果    时间: 2013-8-5 23:11
换屏线试试
作者: 高淳笔记本维修    时间: 2013-8-6 00:43
顺着屏线的四组信号线一直向下跑。问题应该能找到的。
作者: fulang168    时间: 2013-8-6 10:59
这样也好看,不错,测下RGB对地阻值。。。。。。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-6 11:23
上面那个天气是晴天 太阳好像是正常的
