求助三星LA37A350C1是主板还是逻辑板问题
hckhck
2013-8-5 17:27
今天接手一台三星LA37A350C1,可以显示,但是变色,绿色的都变了红色,图像有重影。希望各位高手指点是主板还是逻辑板出问题。谢谢。
(164.93 KB, 下载次数: 458)
下载附件
保存到相册
2013-8-5 17:25 上传
罗孝育
2013-8-5 18:00
修好了没有啊,我也遇到好几台那样的 的问题,换板都没搞定,不过我的现象跟你的有点区别,我的是后面好多红色的麻麻点点,换的改装板都是那样,不知道什么问题
lizhenhe
2013-8-5 18:33
换板都没变化,可能是屏电路的问题了
小唐电脑科技
2013-8-5 18:45
那是屏本身的问题,谢谢
hckhck
2013-8-5 19:13
手上没有同类型的主板和逻辑板,按照以前修过的其他牌子的同种现象的有是逻辑板的原因有是主板的原因。
石攻玉
2013-8-5 19:45
更换过屏线没?这种有点屏线接触不良的
hckhck
2013-8-5 20:24
更换过屏线,还是一样。不是屏线问题
易点小弟
2013-8-5 21:57
看看是不是灯管老化了·。。可以看看啊
hckhck
2013-8-6 01:02
灯管老化只会泛红,不会图像有重影
hckhck
2013-8-6 11:39
灯管老化是会泛红,但不会出现图像有重影吧
hckhck
2013-8-6 18:53
想用通用主板试试,可找不到合适的排线。好晕。
drose
2013-8-14 10:18
图像怕不怕花屏呢?如果不怕应该是灯管吧,
苏州同方
2013-8-26 21:41
刚开机的LOG是不是花屏的呀,如果不花就是主板,如果花就是逻辑板,这个问题不好判断
hckhck
2013-8-27 10:56
谢谢各位老大的指点。机子已经解决。先换了逻辑板的AS15 F芯片,图像重影鬼脸的现象没了,颜色也正常了,但是出现了新的问题,开机几分钟后整屏跳动,客户急用无法检查主板。最后只能在更换主板交付客户。
