E420 待机芯片
蓝芦苇
2013-8-5 16:18
E420 待机芯片
(150.28 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2013-8-5 16:11 上传
故障现象:待机0.043A 按开关无反应 开关键有3V
看了论坛里说这个机子 D95280是通病 这个芯片价格很高 海很多假的 不敢轻易卖
论坛找来图纸查到 D95280 1、2脚只有0.68v 28、29分别有3.3v 和5v 但是没有找到3V 5V 电感
小弟初来修板 求大神指点 是不是D95280有问题
492133369
2013-8-5 16:39
待机芯片1.2条件不正常。1脚G极受控于芯片,所以可以判定芯片坏了。
信泽科技2008
2013-8-5 16:46
对的 也有可能是其他地方微短造成的
肉卷子
2013-8-5 17:17
换吧 可以多报吗 !
陕北青年
2013-8-5 17:38
基准电压出来了,芯片应该是好的
易点小弟
2013-8-5 22:54
楼主只是想找到3 5V电感还是什么啊?那样的话用万用表嗡鸣挡一只表笔接到28脚一只表笔接电感啊~。跟那个电感是通的不就是了·。。。。
错没爱你
2013-8-5 23:03
通病了 是D95280问题 换了就好 不过买时要小心了 假的太多了 上次 100多买了三个都TM是假的
49154493
2013-8-6 06:33
这机子的待机芯片确实是伤不起啊 运气不好的话 维修的费用还要倒贴
小悟空
2013-8-6 10:42
0.43应该还是待机芯片的问题,上次修过,正好看到个一样问题的帖子,换了果断秒杀,这款机子2个通病都是他。
★★乐乐★★
2013-8-6 10:43
看一下3.5V有电压吗。BIOS也有可能。
洪成维修
2013-8-6 16:54
不换也好不了啊{:soso_e113:}
洪成维修
2013-8-6 16:54
修好没有啊回个信啊
洪成维修
2013-8-6 16:58
换换换换,换不好就通烧,哈哈
蓝芦苇
2013-8-17 15:26
更换待机芯片 OK
dongshengkeji
2013-8-17 17:08
买过这个芯片。很多坏的
苍焰蓅暒
2013-8-17 20:41
换过一片好的路过
wangxiaoning
2013-8-17 20:46
现在的芯片都弄不明白是全新的还是翻新的,D95280我刚发了5个就有两个不良的,貌似翻新的芯片,卖家又坚持说是全新的,50元一个呀,弄得我现在都不敢买了。
老三修本本
2013-8-17 21:20
这个待机芯片真TMD是伤不起的,上次就是这个故障,换了两个所以全新的,还五十元一个,最后又重新发了一个别家的才OK,楼主修好回一下哦!
TWSP
2013-8-21 12:08
换 了
修好没
guoxin
2013-8-21 12:43
这个芯片伤不起哟 兄弟伙些淘宝上那家卖的是真的 推荐一下撒
eyecom888
2013-9-7 01:36
这个芯片伤不起哟
