帮忙看下三星s22a330bw屏板上 U6 U7烧了·是什么东东~~
没你不行
2013-8-5 13:55
U6 U7烧了~上面型号是C960H 网上找不到这东东·!!怎么办·!!
compums
2013-8-5 14:06
感觉像端口保护二极管之类的器件,看他的解法:除了信号输入,是不是就是电源和地了。
千琼海
2013-8-5 14:08
到图纸上找找看看他是啥样子的,另外有这个管的料版都比较新,,,,,三星料板应该有,一定要同等兑换
zhanghailiangwa
2013-8-5 14:48
找屏街口附近的管子换上就可以了吧 应该有很多的吧
★劈雳炫风★
2013-8-5 15:02
是屏线反接烧的??从别的屏是取下来同样的换上就可以了
small
2013-8-5 15:35
这个是不是LDO哦
popo528zd
2013-8-5 18:43
网卡接口附近有这样的东西,也是六脚,两边四脚是信号线,中间是一个地 一个5VSB,我估计跟这个元件目的是一样的ESD 静电防护
(42.54 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2013-8-5 18:57 上传
renxiaobo1229
2013-8-5 20:03
试试看了
yangyongshuai
2013-8-5 21:32
全部拆掉 不装了可以的。
kayy
2013-8-5 22:17
这管子意义不大。。全拆掉,
