标题: acer zg5g上网本维修 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2013-8-5 13:00
标题: acer zg5g上网本维修
acer zg5g上网本维修,待机电流0.05a正常,3vpcu 5vpcu ok,按下power sw 电流变为0a,pcu电压都变为ov检查发现+3v对地0欧姆,利用烧鸡法找出c306 3v滤波电容短路,拆除后,开机ok
作者: 千琼海    时间: 2013-8-5 14:02
赞同,如果是我先测公共点,之后侧一圈电容,电路就出来了,,,
作者: zuomu    时间: 2013-8-11 16:10
我之前也修过  故障差不错
作者: 千琼海    时间: 2013-8-12 22:41
1006523463 发表于 2013-8-11 15:27
一般 公共点 短路保护的话 也会造成待机线性 电压 不能正常 开启或出来 的吧
大哥又见面了,无图纸维修的电路就是这个,一般懒得看电路图,眼神不好
