ZXCVWtest
4灯管改2灯管失败了
l499503884
2013-8-5 12:50
4灯管改2灯管失败了
内接3根外接一根可以 可是不想换 直接改2灯管吧 以前改过的 1234接口上1-2 2-3 3-4 1-4上接6kv3kv(都试过)居然都是保护 现在想改2灯管高压条了 现在可以了 可是不懂哪里错了
还有可以改3灯管的吗
求各位指点下 论坛有这方面的精帖吗
博维科技
2013-8-5 13:04
鄙视,既然可以修,直接换四根不是更好。偷工减料的维修。。。
张维修人
2013-8-5 13:12
3等管改不了,光度不均,电流不平衡。
zhanghailiangwa
2013-8-5 14:51
像这种维修选手 一般可以挂在3.15的广告是:示众的
把爱种在天国
2013-8-5 18:53
习惯就好了
ensonbaby
2013-8-5 22:44
找个大点的电容,短接高压板上多出的两个 灯管接口
ensonbaby
2013-8-5 22:44
我刚开始修显示器的时候,没有备灯管,就这么干过。
l499503884
2013-8-6 11:46
关你什么事
renk33
2013-8-14 23:39
{:soso_e116:}
老衲,不勝酒力
2013-8-15 08:55
找下保护脚啊 有些电路板 高压上有小电解电容好像是50V44UF以下的那种 短接看看 或者你量下高压板16脚的那个芯片边上的贴片电容小于3V的用镊子夹起来开机看看(差2根灯管 量的时候4根不黑正常情况下的电压)
qq4096100
2013-8-15 10:10
这么想过 没做过 关键是不会 呵呵
恒源电脑科技
2013-8-16 07:31
直接换个两灯的 通用高压板不就好了吗? 车本才十几块钱 ,不是很简单吗?
tuanpipc
2013-8-20 08:44
建议还是不要这样改,备点各种高压条吧
xiaonet2008
2013-8-21 11:33
这样改是可以,但是亮度会有所降低,在万不得已的情况下还是可以用的。
甜蜜缘
2013-8-24 23:23
还是备点灯管和高压条吧
