LG E2242CA LED显示器使用30分钟后瞬间黑屏
superdragon
2013-8-5 12:17
LG E2242CA LED显示器使用30分钟后瞬间黑屏,电源指示灯也灭了,过1,2秒后又自动亮了,之后反反复复都是这样,拆开显示器,屏有一边很热,其它地方不热
这是什么原因呢?
平凡爱
2013-8-5 12:56
你这个应该是高压板有问题了,检测下你的高压板有没电容鼓包的情况。
yaoyc
2013-8-5 13:22
先检查有没明显损坏的和虚焊的 电感高压包等 不行就刷MCU
张维修人
2013-8-5 13:27
高压板可能坏了,先改个通用高压板,判断下故障部位。
superdragon
2013-8-5 14:30
这个没有高压板,只有驱动板
superdragon
2013-8-5 14:35
如果改高压条应该怎样改?
superdragon
2013-8-5 16:35
屏的底部有一边非常烫手
ensonbaby
2013-8-5 22:48
TB上买个通用点灯条,就像改LCD通用高压板那样改!
superdragon
2013-8-6 08:51
但屏的底部有一边非常烫手,LED屏发热量应该很低的,这怎么解释??
hwq0010
2013-8-6 09:00
检查地方,电容是否鼓包 是否不良可直接换了。其实你说开30分钟黑屏的话 我个人觉得还是不良,你要重点检查驱动板的供电,用热风枪去吹下驱动板的供电部分然后开机试试 看能不能开的起来。驱动板的 供电部分要严抓。其实你自己曼曼插把 这不太好说 我也是学徒
superdragon
2013-8-9 20:49
终于修好了
belldandy
2013-8-9 22:54
superdragon 发表于 2013-8-9 20:49
终于修好了
是哪里问题?是不是按键板的问题?
superdragon
2013-8-10 18:59
不是,是电源适配器
