下载附件 保存到相册
2013-8-5 12:09 上传
dahai 发表于 2013-8-5 12:42 登录/注册后看高清大图 哪个是FB啊。。是330K和10K电阻分压的那个脚吗???
Rngon 发表于 2013-8-5 18:42 登录/注册后看高清大图 按照图中提供的参数:输出电值为25V,FB为0.4V,R1用820K欧姆电阻,R2用12K+1.2K电阻串联,最后得到的分压值 ...
xinglong 发表于 2013-8-5 16:26 登录/注册后看高清大图 把10K改成28K试试的
书香苑 发表于 2013-8-6 07:23 登录/注册后看高清大图 可能是我没说清楚,按理说FB为0.3v,330k和10k的搭配,输出为10.2v。但实际情况是输出了25v,FB电压为0.8 ...
Rngon 发表于 2013-8-6 09:57 登录/注册后看高清大图 芯片就是根据反馈的电压值决定输出电压值,你调整了分压电阻大小,就可以调整输出电压值。
书香苑 发表于 2013-8-5 14:15 登录/注册后看高清大图 恩,是的。 引脚上面两个是IN,SW,中间一个是EN,下面两个是GND,FB。
