标题: 联想L2021WA液晶屏,电源板供电管子型号? [打印本页]
作者: fighter4    时间: 2013-8-5 10:20
管子已经炸了,不知道型号,哪位有板帮看下,还有供电IC型号?
板号:715G4174-P04-000-001M
先谢过了!
作者: 重庆小赖    时间: 2013-8-5 12:45
没看懂  是电源管理芯片   还是驱动版那边的
作者: fighter4    时间: 2013-8-6 08:38
谢谢,已经换板了
是电源板上的供电管
作者: hwq0010    时间: 2013-8-6 09:04
用比如法,比如这个是LD7552 那他的第四脚连接的RT电阻是100K,比如则是SG6841他的第五角连接是XX的电阻额 其实我也是菜鸟 要是RT电阻对上了。 接下来就查查引脚 比如启动供电,是高电压还是低电压。然3后看他的300下来后 是限流还是降压? 所以别的芯片不敢说,这个PWM芯片我还是有点信心能找出来的
