查看: 2178|回复: 4
775型TM-P5865GV不跑"马"
发表于 2008-9-21 16:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大伙,TM-P5865GV它的故障现象是不跑CPU,它的显卡插槽的核心供电倒数第三脚的对地阻为多少?此板显卡插槽的核心供电的对地阻值只是12欧,供电是3.3伏.其它供电点基本正常,通电后,CPU,北桥,南桥,比一般温度要高.请问,有那位修到具体一样的板,说一下,这个显卡对地阻值正常为多少?
[ 本帖最后由 燕十七 于 2008-9-21 16:17 编辑 ]
发表于 2008-9-22 00:35:20 | 只看该作者 �
汗,看似简单,却无人在意!
发表于 2008-9-22 15:37:30 | 只看该作者 �
换显卡插槽旁边的管。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-22 15:49:56 | 只看该作者 �
觉得可以像楼上说的这样,试一下
发表于 2009-8-16 19:34:43 | 只看该作者 �
楼上的CPU座是BGA的话那就压座子吧,座子空焊的机率比较大。
