标题: window啟動後出現驅動未就緒,該如何解決? [打印本页]
作者: yukina    时间: 2013-8-4 19:47
{:soso_e105:}
已經兩個禮拜了
前一個禮拜只是每次開機后,顯示一次。點擊取消就能正常使用
現在,每次開機后要點擊個十幾次才行,
有時候還會卡
(比如,彈出這個 后,
打開任何軟件就卡住。)
好麻煩,又不是中毒,也不是亂刪東西,該怎麼辦??
哪位大神指導指導。。
(不要跟我說重裝系統就可以搞定,要是這樣的話我早就拿去修了啊)
作者: 便捷电脑    时间: 2013-8-4 19:55
检查一下光驱和数据线
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-4 21:12
硬盘有问题吧?
作者: Aolu...    时间: 2013-8-5 10:08
就是你搞定了。系统也不稳定~何不如花点小钱自己玩着也舒服~
作者: tabden1    时间: 2013-8-5 12:04
MRT完美破解版
作者: mjfeng2010    时间: 2013-8-5 13:37
进BIOS设置屏蔽软驱即可!
作者: 木子强    时间: 2013-8-5 14:32
恶意软件造成的,看看启动项有没有没有用的启动,不行的话重做系统可以好的
作者: justin0705    时间: 2013-8-5 21:01
学习了,我的笔记本之前也出过类似的问题,是硬盘挂了,日立的7K750
作者: cbakcbak    时间: 2013-8-6 11:55
重装系统试试看?还是主板的问题,放电试试,简单的不行,那就只能修主机了。重插内存,重插CPU,排线。。。。
作者: 我想死    时间: 2013-8-7 10:18
感觉是驱动的问题。把管理器打开看下是哪里的驱动吧,硬件应该是好的,就算是线没连接的话,那就是没用,怎么会有这显示呢,安个驱动精灵,除网卡的全重新的下便吧,驱动人生也可以的
作者: yukina    时间: 2013-8-10 00:36
每次去修都跟我說要我重裝三百之後又說其他的毛病,每次能五百內,但問題修好不出一月又出新問題了。。。我還能再修么?
肯定是找人先問問清楚什麽問題之後有把握了才弄好它。
錢什麽的沒什麼關係,電腦。。。(已經。。放棄了...)
作者: yukina    时间: 2013-8-10 00:38
mjfeng2010 发表于 2013-8-5 13:37
进BIOS设置屏蔽软驱即可!
哪裡的??不懂的在哪裡,對電腦是一無所知- -
能告訴我具體怎麼屏蔽么?
作者: yukina    时间: 2013-8-10 00:40
我想死 发表于 2013-8-7 10:18
感觉是驱动的问题。把管理器打开看下是哪里的驱动吧,硬件应该是好的,就算是线没连接的话,那就是没用,怎 ...
兩個都下載了...之後就傻了。。。不會弄。。
下載精靈后就吧人生給删了...現在都放在桌面上沒動過(因為不會弄)
作者: yukina    时间: 2013-8-10 00:42
cbakcbak 发表于 2013-8-6 11:55
重装系统试试看?还是主板的问题,放电试试,简单的不行,那就只能修主机了。重插内存,重插CPU,排线。。。 ...
系統前排剛叫朋友幫我弄了...之後最近修電腦回來後。。。一直就有問題
(電腦火牛壞了)
都不知道該怎麼解決。。。想等下次直接買個筆記本/電腦算了,但現在問題都沒解決的想其他的也是於事無補。
作者: yukina    时间: 2013-8-10 00:49
我鬱悶了,今天開電腦沒有出現這個問題,但不一定就沒有了。。
我家電腦很奇怪的,A問題出現還沒解決B問題就出現了,等B出現了A問題就沒有了...之前就是電腦時間不能同步,人家說是甚麼電池沒有了,之後還沒解決就出現在這個問題,現在這個問題沒解決,之前的時間同步問題倒是沒有在出現了,但今天卻沒有出現WINDOWS啟動后的驅動無就緒,這樣子!
我家電腦好奇葩
