标题: 开机显示内容及相关故障判断 [打印本页]
作者: chenbonan0417    时间: 2013-8-4 19:30
标题: 开机显示内容及相关故障判断
1.        显示显卡的资料及显存的容量
2.        显示主板的型号、出厂日期、BIOS版本内容
3.        显示CPU的主频、(外频和倍频)
1)        CPU座坏
2)        跳线设置错误
3)        北桥和CPU座之间的线路
4.        内存的容量
1)        内存条坏
2)        内存槽坏
3)        北桥坏
4)        内存槽接触不良
5.         IDE接口的状况
1)        检测不到
i.        信号线及硬盘、光驱
ii.        IDE 接口断针
iii.        南桥坏,断线
2)        检测错误
i.        硬盘、光驱信号线
ii.        IDE接口问题
iii.        南桥坏
iv.        清除CMOS
6.        软驱
1)        设置错误
2)        信号线及软驱
3)        软驱接口
4)        I/O坏
5)        南桥坏
7.        键盘、鼠标
1)        键盘、鼠标坏
2)        相关线路(排阻、排容、电感、电阻、I/O)
3)        键盘锁(CMOS、键盘锁相关线路)
4)        南桥或到南桥之间断线或短路
8.        声卡
1)        检测不到
i.        CMOS关闭(清除CMOS)
ii.        声卡及晶振(没有波形电压一高一低)
iii.        供电(78L05)
2)        杂音
i.        输入端的供电滤波电容
ii.        输出端的滤波电容
iii.        声卡坏
iv.        南桥坏
9.        USB、COM口、打印口、游戏口
1)        接口坏
2)        供电不正常
3)        信号线有问题
4)        I/O或南桥
作者: ☆蓝铯峢痕☆    时间: 2013-8-6 10:46
{:4_136:}
作者: 唐保    时间: 2013-8-6 14:40
能详细点救好了
