维修心得4
chenbonan0417
2013-8-4 19:27
维修心得4
案例十六:
故障现象
在Word97中编写了一个全是表格的文档,总共有30页左右。有一次打开它后,Word在自动分页到第8页时就停止了,使得我无法编辑,不知道该如何处理。
分析及处理
这种情况通常是文档中含有某些Word不能识别的字符或宏之类的东西,可以试一试下面的办法:打开此文档后,在Word还没有分页到第8页时就立即将此文档另存为某个低版本的Word格式,比如可以从“另存为”对话框的“保存类型”中选择“Word 6.0/95(*.doc)”或“Word for Windows 5.0(*.doc)”,这样既可以保存表格的样式,也可以将Word不能识别的字符或宏屏蔽掉。最后在Word97中将这个低版本的Word文档打开重新编辑即可。实际上,对于Word97中出现的其它类似问题,都可以试着用这个办坛来解决。
案例十七:
故障现象
在Windows95中运行大型应用程序时,出现硬盘灯疯狂地闪烁、提示“装载操作系统错误’随即死机。
分析及处理
这与虚拟内存有关。如果内存比较小、而又运行了大型应用程序,则需要较大的虚拟内存,此时若虚拟内存不够,则会使系统死机。建议删除一些临时文件、为虚拟内存腾出空间来。
案例十八:
故障现象
在一次安装Norton 3.0工具失败后,重新启动计算机,结果发现系统有时提示“你可以安全地关闭计算机了”的关机画面,不能进入Windows界面。而有时虽能够进入,但系统提示“注册表错误,不能备份注册表”或“没有足够的空间备份注册表”,而且桌面的字体设置、壁纸设置等丢失,桌面显示字体非常小以至看不清楚。重新安装Windows98,故障依旧,检查无病毒,无硬盘坏道,就是用Regclean等注册表修复工具也不能修复,感到束手无策。
分析及处理
一次偶然打开注册表,发现一打开其中HKEY-DYN-DATA项目树,就提示该项目错误,打开后发现其中内容为空。于是从另一台机器上找到注册表,选择该项目,选择导出注册表,和成了一个5MB的reg文件,用压缩软件将该文件压缩,在故障机上解压缩后将该数据导入注册表,重启机器,系统恢复正常。
HKEY-DYN-DATA项目树中存放的是Windows95/98的用户配置信息,一旦丢失就会造成系统出错,但若能从其它机器将该条目内容导人,就可能解决。
案例十九:
故障现象
我有一台IBM 300GL PC机,随机安装了Windows 95 OSR2操作系统,用过一段时间后,出现系统关机不正常的现象,表现为当选择“开始”-〉“关闭系统”,选择“关闭计算机”或“重新启动计算机”后,屏幕出现“正在关闭系统,请稍候……”的提示后死机。我该怎么办?
分析及处理
Windows95在关机时,需要首先关闭各种应用程序,关闭已打开的文件,切断网络连接,将硬盘缓冲区的内容写回硬盘,最后关闭电源。在出现“正在关机,请稍候……”的提示后死机,您可以试看等候较长一段时间。如果—段时间后系统能自动关机,一般为网络的问题。Windows98对于网络的驱动程序有所修正,升级为Windows后可以解决关机时类似于死机的现象。如果您的机器根本没有连网,在排除病毒感染的情况下,可能是由于Windows95的虚拟内存交换文件出现了问题。通过修改“控制面板”-〉“系统”中对于虚拟内存的设置或许能解决问题。如果问题继续存在,那么很不幸,就需存在,那么很不幸,就需要重新安装Windows95了。
案例二十:
故障现象
一台新配置的兼容机在玩光盘游戏时总在开始后三、五分钟左右死机,画面不动,光驱停止读盘。
分析及处理
单从以上给出的信息,无法判断问题所在。该电脑使用的S3 SAVAGE显卡以及64MB BX专用内存和技嘉BXC主板也并不冲突。在排除硬件出现伪劣假冒等情况之后,对以下几方面进行检查。
声卡:8900等部分早期型号的产品跟Windows 95/98的兼容性很不好,如果游戏中有音频信号的出现,死机现象十有八九。
光盘游戏本身:某些盗版的光盘游戏在制作中很有可能丢失或修改了部分文件名(如game-1.dat改成game_1.dat),这些被改动的文件如果是游戏运行中(而不是启动游戏时)所需数据,死机也就理所当然。
系统:盗叛的操作系统,尤其是Windows 95/98,在处理大批量数据时往往容易出现中断错误触发现象。如果玩家试玩光盘游戏规模庞大,必然导致系统开销陡增,最后死机。
经最后检查发现问题是出现在光盘上(若根据以上情况检查还不能解决,下一步就应该检查硬件插接和接线了)。
结束语:
事实上,电脑死机的因素就象蟑螂般隐藏在你的电脑各个角落里,从硬件、系统程序、应用软件到操作习惯等等,随时在你最忙碌的时候就爬出来弄得你手忙脚乱。所以,当你的电脑再一次失去理智的时候,不妨看看我们上面为你提供的二十种死机情况及其分析和解决方法,也许会在短时间内找到一打捷径,真正让你摆脱死机噩梦的困扰
天使之心
2013-8-4 19:41
切差劲啊烂贴
天使之心
2013-8-4 19:41
切差劲啊烂贴
chenbonan0417
2013-8-4 19:53
有点老了 权当无聊哦
wsyvhkia
2013-8-4 20:10
大哥,你能不能还更老一点啊
重庆小赖
2013-8-4 20:46
曰 发起无用的来
xianyunshishi
2013-8-4 22:28
啥年代的东西
安庆本本维修
2013-8-5 08:03
发帖是好事,以后发点好帖啊,亲
深圳卓越
2013-8-5 08:33
我晕,win95时代的资料都还传上来,还有没有DOS时代的资料?呵呵
重庆大山
2013-8-5 10:34
一觉回到是十年前
611068ren
2013-8-6 07:29
晕,以后发点好的贴。
mingxingdia
2013-8-6 12:49
有心了楼主,解放前的资料都能找到
ZYCHHH
2013-8-6 13:01
这资料还真早......
