标题: 四灯改双灯,不想换灯的。 [打印本页]
作者: 993578958    时间: 2013-8-4 18:30
标题: 四灯改双灯,不想换灯的。
现在的电源高压一体板一般都有四个灯,如果发现灯坏了一根或者两跟,不想换灯管,就直接将那个坏的灯口的反馈(在板子上看得到的那根细线,灯两根线一根粗一根细,粗的是变压器直接驱动灯管,细的是经过了灯管还有一个电容,这时的电压和电流都比较小,所以这跟线是反馈线,)与好的灯口的反馈接在一起就OK了,这种方法可用在电视机上,电视机的灯管一般有8根。灯管坏了直接改反馈。
作者: 993578958    时间: 2013-8-4 18:34
这种方法比去保护好点,因为有些芯片找不到去保护的引脚,而且这样方法改了反馈,保护还是起作用的。
作者: qq89455496    时间: 2013-8-4 19:01
早就知道了呀
