联想 L173 不定时自动重启
mgq1128
2013-8-4 18:22
联想 L173 不定时自动重启
接修一台联想L173显示器,故障现象为:开机正常,使用一下后不定时自动重启,重启时蓝灯黑一下后开机,拆机看电容鼓包,更换电容后加焊高压线圈、5706无果、故障依旧。。测试灯管无问题,全板加焊后试机1天,正常。。
