技嘉M61VME-S2刷BIOS还是挡内存
mfgok
2013-8-4 17:47
技嘉M61VME-S2,上诊断卡跑C1,不上内存,开始几个的码就C1,开始的几个码看不清,反正没几个的码,接着就报警,然后能停顿1到2秒,又循环跑码到C1,报警声一直不停,如果上内存,也是跑C1,然后又循环跑到C1,就停这了,但是没有报警声,内存的的几个条件都满足,刷写BIOS,还是一样的症状,不知道如何下手了
993578958
2013-8-4 18:41
循环跑C1,有可能是IO坏了,我遇到过这种问题。
绳锯木断
2013-8-4 19:05
北桥或cpu,试试看
qq89455496
2013-8-4 19:11
加焊一下北桥,技嘉容易掉BIOS
小花学电脑
2013-8-4 21:44
焊北桥,,,,,,,,
风帆
2013-8-4 21:44
用假负载测一下内存的数据和地址线
A-one
2013-8-4 22:23
找个CPU代换试下,以前遇到一块板子,也是挡C1,换CPU果断好了!
SPH超人
2013-8-4 22:48
看看内存周围有没有断线的啊
dyb2013
2013-8-4 23:27
CPU换过吗,换了试试
junfson
2013-8-4 23:53
amd 的CPU就爱坏。。但是我自己手上有块昂达的A78GT就是不过内存,换了CPU还是一样就不知道修哪里一直搁着。。请高手赐教。。内存供电正常DDR2的1.9 负载供电0.95V感觉还是正常的吧..请高手赐教...会IO坏吗?IO不是管开机的吗?
安阳恒信科技
2013-8-5 00:44
C1不一定是内存的。CPU的缓存也报c1
mfgok
2013-8-5 10:29
CPU换过多个了,还是一样,基本就三个码,50 00 C1,然后再只循环一次,50 00 C1,就停了,不上内存就报警,上了内存就不报警,但也挡C1
