标题: 联想G550进水显示屏不亮外接显示屏正常 [打印本页]
作者: 伟硕科技    时间: 2013-8-4 16:53
客户送修的一台联想G550 LA-5082P 1.0v笔记本  测主板液晶屏接口有18V 和3.3V两个电压 其余电压没有 换了显卡 故障依旧 没这个板子的图纸 求图纸和维修思路
作者: 陈景    时间: 2013-8-4 17:06
那没有电压,你要修电压出来先啊,不能只会显卡啊找工作条件来修供电出来先,供电有了估计机子也修好了的
作者: 假如……    时间: 2013-8-4 17:07
这里有,你看看http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=190073
作者: 一掷千金    时间: 2013-8-4 17:26
是屏暗还是一点显示都没有?屏暗就很好解决了,如果是一点显示都没有就先换屏,然后在根据图纸插上屏线测量看LCDVDD 以及他的开启有没有,都没有的话在测屏线的CLK 和DAT 的对地阻值,判断屏线是否坏,最后做显卡了
作者: 伟硕科技    时间: 2013-8-5 00:03
一点显示没有 不是暗屏  我按2楼大大的思路先去找供电看看行不行
