急急。求解------主板不通电,型号MCP68/61
つ麻哩麻哩轰.
2013-8-4 16:49
主板:ONGA--mcp68/61 ver:9.0
故障:不通电
谢波器打晶振有起振,针帽有3.3V,开关针有3.3V,A14有3.3V,IO:83627ehg 61pin 有3.3V 触发开关 68有3.3V低-高跳变 67有3.3v高-低-高跳变 73pin无电压无跳变 72pin 5V无跳变 75pin rsmrst有3.3V. 个人觉得不是IO坏。把IO的73PIN 挑起 也无电压。是不是桥坏了?请老师们师傅们给点意见。
笑√落魄的我
2013-8-4 17:08
桥问题。。。。
逆風飛揚
2013-8-4 17:56
昂达这个型号的板子BGA坏的很多的,83627EHG 73脚是桥给过来的一个3V左右的信号,若没有开路,就看看PCB背面,有一颗1K的电阻坏了没,若没坏 直接杀桥99%好
つ麻哩麻哩轰.
2013-8-4 18:34
逆風飛揚 发表于 2013-8-4 17:56
昂达这个型号的板子BGA坏的很多的,83627EHG 73脚是桥给过来的一个3V左右的信号,若没有开路,就看看PCB背面 ...
非常感谢你。确实是桥的问题,上午我看到PCB板后面掉了一个电阻,编号的R175。我不知道是多大的电阻所以先放一边忙着修急的板子。下午刚看到你的回复,我立即换各103电阻上次。可以触发,点亮了。
caohengping
2013-8-4 19:21
这个明显桥坏了
小花学电脑
2013-8-4 21:42
桥的坏了 先加焊试下
A-one
2013-8-4 22:28
很大几率是桥虚焊,加焊桥!
qq89455496
2013-8-4 22:33
桥虚焊了。。。
SPH超人
2013-8-4 22:57
桥坏的机率还是很大的啊
つ麻哩麻哩轰.
2013-8-4 23:50
问题已经解决了。3楼说的很正确、今天上午我看到桥背面掉了一个电阻。也不知道是多大的,当时忙先放一边,下午看到3楼回复的帖子说是1K的电阻坏,立即换了上去。点亮了!
