ZXCVWtest
联想B470 蓝屏求助
MR余
2013-8-4 15:40
联想B470 蓝屏求助
联想B470独立显卡 主板 GHOST系统完后 解压系统就蓝屏 WIN7蓝屏报错0X00000124 XP蓝屏 直接重启 卡LOGO处 BIOS 已经刷过 PCH换过 求修过类似故障有修复的 兄弟 之个招 内存 硬盘 CPU 全换过 硬盘模式也改了
qq89455496
2013-8-4 15:49
装个纯净版的就好 我以前也遇到过
MR余
2013-8-4 15:53
qq89455496 发表于 2013-8-4 15:49
装个纯净版的就好 我以前也遇到过
根本都没到 解压驱动的步骤就蓝屏了 还在扫描设备的时候就蓝屏 了
qq89455496
2013-8-4 15:57
扫一下硬盘 内存
MR余
2013-8-4 15:59
我都换过了
假如……
2013-8-4 16:22
你这个是双显还是只有独立显卡的,如果是双显你可以吧显卡供电电压断开,是单独显换个显卡看看
平凡爱
2013-8-4 16:32
你这个问题有可能是硬盘插槽供电不足引起的,测量一下硬盘供电脚看看。
LQW520
2013-8-4 16:36
我也遇到跟你一样的问题的机子、不过是联想thinkpad的、是都换了还是一样、硬是没有修好、去联想官网看了、有这个问题、但没有人解决
ljpjass
2013-8-4 16:43
看看CPU供电有无杂波呢?
MR余
2013-8-5 11:00
继续求高手 支招 CPU供电无杂波 硬盘供电正常 关掉独立显卡 故障一样
MR余
2013-8-5 11:02
补充一个故障 :偶尔 可以GO好系统 但是 用一会 马上就 重启 或者死机
quantaesRMA
2013-8-5 11:09
VCC-CORE那边会引起, 独立显卡那边也会引起这样子.
昕宇航
2013-8-5 11:25
减压系统的时候把主板驱动勾掉再试试。
aoatsh
2013-8-5 11:31
我有一台不蓝屏,但进系统时不时就死机,外设都换了还是一样,不好搞呢!故障不明显!!
hxj8283
2013-8-5 11:44
多试几个系统看一下,我碰到一台试装了六个系统才装好
!三娃!
2013-8-5 21:35
我手头的B470也是的,用客户的系统(Win7)进安全模式正常,正常模式就蓝屏,用U盘进PE就死机,直接灌系统进硬盘后,启动进安装进程时还没开始解压后就死机了,换过HM65,CPU供电芯片,还是不能解决。该想的办法都想了,下面不知道怎么搞了,各位兄弟高手支个招,看看还有什么可能性啊?
晒太阳
2013-8-5 21:41
不要安装驱动
混蛋小罗
2013-8-13 15:55
CPU挂了。。我遇到到过I3 2310M 的
MLJ
2013-9-2 14:48
我也这个机器啊,是集显的,外设什么的都搞了,进PE过会就蓝屏报0x00000124,现在无从下手啊
rfn199827
2013-9-2 15:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝调Lee.
2013-9-2 15:12
换32位的系统
郑鹏(大鹏)
2013-9-2 15:20
给硬盘的工作电压转换电路看看?
神秘之心灵
2013-9-22 14:38
我这台也是蓝屏,PE复制完系统,启动就蓝屏,系统装了好几种还是一样,后拆开主板观察一下,网卡边上排阻75烧黑了,雷击坏的,应该是网卡短路引起的,直接拆掉开机OK
神秘之心灵
2013-9-22 14:39
我这个是B470e
343989169
2013-9-22 15:24
换个cpu试试吧,cpu坏掉也会导致装系统蓝屏
纵横一焊
2013-9-22 15:27
你不用装驱动试试
相遇有缘
2013-9-22 15:31
进安全模式试一下。
hktk998
2013-10-19 00:15
今天也遇见B470装WIN7蓝屏0x00000124,装XP解压时卡死。B940的U,换i3和B815的U怎么装都正常,订了一个B940回来装WIN7还是0X00000124蓝屏。无语
kun616
2013-10-20 09:52
代码: 0x00000124
原因:
因为热插 PCI 设备后,资源重新平衡触发,会发生此问题。
阿凡笔记本
2013-10-20 10:48
硬盘 内存 系统 硬件太多种可能了
cxgzw
2013-10-27 11:28
也有台一样 麻烦啊··
阿凡笔记本
2013-10-27 11:31
安装版是过来吗
百汇电脑科技
2013-10-27 12:04
hktk999
2013-10-27 12:19
换CPU供电供电MOS管包好
614001979
2013-10-27 13:23
加焊南桥看看 修好了告诉大家。
