南桥/IO开机电平
佳佳维修中心
2008-9-21 14:51
南桥/IO开机电平
各位大哥!我是一个新手!请问一下南桥和IO的开机电平的测量点从哪里找?????要怎样才能找到啊!
一直走下去
2008-9-21 15:21
开机电平 在开机针的 正极上就有 一般 是 3.3或5V 这个电压 是 1117等 稳压原件 输出的 待机电压 开机针 一般 跟南桥或IO相连 跑电路的 时候 如果 跟IO不通那一定 归南桥管 另外 ATX 电源的 14脚一般 接一个 三极管 三极管 有一端是接地的 另一端 归南桥 或IO控制 有的 时候 三极管的 接地端 是经过 电阻 接 地的 测量时要注意 有的 时候 14脚 也接 门电路 每一种主板 设计不一样 不知道 我的 解释 楼主是否 明白
