求高手秒杀一个问题。
hwq0010
2013-8-4 14:43
求高手秒杀一个问题。
本人是学徒。 我只想求证一件事情。今天有一台机子 无输出,我们先不管他怎么不输出 我测了下300V电容有电,然后测PWM启动供电 没有电压。大家看清楚 是启动电压没有。然后我那师傅就说,是机子保护了启动电压就没了。可是我个人觉得哪怕是芯片损坏启动供电肯定会有。当然不排除短路接地,和前面2个限流电阻损坏。大家看看 我师傅有错 还是我理解错了。
wentian50942
2013-8-4 14:47
具体需要图纸分析。不过绝大部分是应该有的,不排除某设计师另类设计
qq89455496
2013-8-4 14:49
先量下大电容有300,然后量下次级有没有短路,量下高压有没短,如果没短,一般都直接换蕊片 50V小电容,光藉,431 显示器快修都这样
ZYCHHH
2013-8-4 14:56
机子保护也会没输出
始初
2013-8-4 14:59
有些芯片不是300的启动吗? 一般情况下 启动是要有的 除非短路或断路。
deane121
2013-8-4 15:06
后级有问题保护后启动电压确实有可能没有,如果通过三只334电阻来降压,在连接电源管理芯片供电脚的一只电阻上端有110V电压,下端确实有可能没有电压,或者电压小于5V。不过具体情况还是需要具体分析
yangyongshuai
2013-8-5 22:01
qq89455496 发表于 2013-8-4 14:49
先量下大电容有300,然后量下次级有没有短路,量下高压有没短,如果没短,一般都直接换蕊片 50V小电容,光藉 ...
你是地毯式更换。这样很不好。维修在没有找到问题的情况下不要轻易动烙铁。因为动烙铁是要见血的。
yangyongshuai
2013-8-5 22:03
师傅领进门 修行在个人。你师傅说的是他的思路,但是不一定对。你应该有自己的思路,你这个问题说的不够详细,要图。
