七彩虹C68主板诊断卡CF
a6299062
2013-8-4 14:40
七彩虹C68主板诊断卡CF
今接到一机器,顾客说快一年没玩,开了后屏幕不出影,
吹灰,差诊断卡,代码 50 CF ,论坛搜了下,有人说是CPU没工作,有人说是桥坏,还有人说是晶振没起震。
换CPU,老样子。
以前看论坛,有人说代码跑到内存,但不报警的话,让刷BIOS, 因为手头没工具,也没刷。
根据经验, 有可能是晶振的问题,用手触摸晶振 与谐振电容,用镊子触发, 跑马正常,看来问题出这里了。
在废料盒子里拔了下,找到一个,先用烙铁并联在谐振电容上面,又试了下,不用手接触,直接触发。
接着换了后,好了。。
学的不精,算是瞎猫碰上死耗子了。
逆風飛揚
2013-8-4 15:06
MCP61的板子跑CF都是32.768没起震或平率不对,如果还32.768还是不起震,差一下排COMS线路很大可能开路,或者桥坏
星沙飞扬电脑
2013-8-4 16:49
楼主头像很FASHION的哦~~~差点让我有动手的冲动
小花学电脑
2013-8-4 16:51
这样也被你修好来 厉害
SPH超人
2013-8-4 22:51
不错啊。楼主好运所好啊。我遇到好几块板50 CF ,都不是晶体坏
