标题: HP PAVILION G4 装显卡驱动就暗屏 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2013-8-4 13:15
I3,ATI独显,双显卡,一装集成显卡驱动,就暗屏。原配WIN7 系统,装的是XP系统
作者: zyp77520    时间: 2013-8-4 13:19
到官网下载原装驱动试下。
作者: 天宇科技    时间: 2013-8-4 13:23
双显卡自动切换不支持XP 系统。你看看是不是系统不支持。
作者: yuqifeng    时间: 2013-8-4 13:25
同意楼主,
作者: df103    时间: 2013-8-4 13:27
这机器 显卡 坏得多
作者: 头好大    时间: 2013-8-4 14:27
yuqifeng 发表于 2013-8-4 13:25
同意楼主,
客户原来正常用XP系统
此机发热很大,,先拆机清尘,,风枪加热下显卡,看行不行。
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-4 15:25
试试WIN7系统,看看是否是硬件的问题
作者: 瓷器    时间: 2013-8-4 15:28
那集显禁用吧。
作者: 头好大    时间: 2013-8-15 09:59
此机不支持XP系统,原来是WIN7,,客户自个装XP后就出问题,,能正常用,是客户之前没装显卡驱动。。。。。。。。。汗
