查看: 2747|回复: 5
[主板维修]
主板上电自动开机问题
发表于 2013-8-4 10:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一块mcp78m=m2主板,不知是什么牌的,上电自动开机,经查是io坏,型号it8726,换后正常,上u测试卡跑b0-50并有3短报警声,上内存跑b0-45-cc-b0-23-45-cc停住不动,测u,内存,桥,单桥的,时钟,复位,总线供电都正常不知到cc这个代码是什么意思。本人不是专业维修的,没思路了,上论坛求各位师付指教一二,另那位师付有这块板的bios用编程器刷写的,网上都是在dos下刷的,本人还不会,这块板是什么牌子的,在下不胜惑激。
发表于 2013-8-4 11:09:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊北桥试下
桥加焊了,无果。  详情 回复 发表于 2013-8-4 14:30
发表于 2013-8-4 14:30:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2013-8-4 14:32:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有大师到过跑这个代码的吗?
发表于 2013-8-4 16:57:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是刷bios
不知到什么牌的主板,没法找bios。网上这个型号的很多,不知道是那个  详情 回复 发表于 2013-8-4 18:23
发表于 2013-8-4 18:23:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
小花学电脑 发表于 2013-8-4 16:57
还是刷bios
