标题: 紧急求助华硕K42J反复断电通电(在线等) [打印本页]
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2013-8-4 10:01
机型:ASUS A42J  板号:K42JR R4.1  内存贴号:K42JZ
故障现象:待机短路0。9A  客户说是被雷击
拆机观察:HM55严重发烫,并暴了一小块角,测USB全短路。
维修过程:
1、换HM55后,待机电压0.02A,按开关键触发通电,电流有跳变,但约3秒后跳变到约1.5A掉电,再过约3秒自动通电然后3秒后再掉电,如此反复。
2、换CPU及内存故障涛声依旧,通电时测各路电压均为正常,示波器打BIOS脚及内存AD线有跳变,说明已经跑码。取下CPU不掉电。取下内存通电只保持1秒就掉电。
3、考虑到客户自述被雷击过,拆掉网卡芯片JWC251,同样故障,刷BIOS,还是同样故障。
找遍了网上也没有这机型的图纸,现在不知道该怎么进行下去了,在此求助于各位高手!
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2013-8-4 10:03
补充一个现象,上内存时约通电3秒再掉电3秒,取下内存时约通电1秒就掉电了,取下CPU不掉电。
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2013-8-4 10:07
待机电压打错了,是0.02A。
作者: tpy1234    时间: 2013-8-4 10:28
LZ桥是不是也被电坏了???你确定桥没有坏?
作者: 49154493    时间: 2013-8-4 11:07
确定换的桥是OK的么?
作者: 斯巴达克    时间: 2013-8-4 12:04
看看CPU供电和显卡本体。
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2013-8-4 12:07
CPU供电1V,显卡芯片感觉升温比较快。
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2013-8-4 12:08
斯巴达克 发表于 2013-8-4 12:04
看看CPU供电和显卡本体。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-675270-1-1.html
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2013-8-4 16:22
已解决了,换的桥也是坏的
作者: 093609    时间: 2013-8-4 17:46
腾龙电脑维修 发表于 2013-8-4 16:22
已解决了,换的桥也是坏的
恭喜 ,我也觉得反复重启桥几率高
作者: 静远    时间: 2013-8-4 17:52
HM55的桥应该也不是那么好焊的,另外还有的买回的芯片就是有问题的。
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 20:48
看来一般不是进水的机子。也是没有那么多问题的。 有时候还是要信心考虑考虑 本身啊
