标题: 硕泰克 SL-848P-L 跑24 [打印本页]
作者: 张天华    时间: 2008-9-21 13:51
该板跑24,点复位后跑BF。不断电再点跑BF,断电后再点跑24
各供电测试点都正常,就 是 内存供电2.5V为2.8
望高手指点
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 刘晓亮    时间: 2008-9-21 14:04
bios刷过没。没的话刷一下看看。
作者: wfli    时间: 2008-9-21 14:05
恩,先刷BIOS吧
作者: 中鸟    时间: 2008-9-21 14:13
2.8高了点,正常2.65,内存供电场管换个试试
作者: 张天华    时间: 2008-9-21 14:35
BIOS没有刷,直接用一样的板上下的
作者: 张天华    时间: 2008-9-25 12:34
内存的MOS管换了的 ,LM324也换了,431也换了 电压还是2.8,LM324控制的3.3和1.5都是正常的就 是2.5V有2.8V(偏高)
作者: 朱东强    时间: 2009-9-21 12:54
搞定没啊,我这一快和你的一样啊
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-9-21 15:09
24的话大概是到显卡了,显卡的工作条件满足没
作者: 智星科技    时间: 2009-9-21 15:26
供电,时钟,系统总线,都测了吗?供电是2。8有点高,换了MOS管试一试先。
