标题: 三星1920NW显示器,开机不定时反复重启 [打印本页]
作者: 莫笑花会落    时间: 2013-8-4 08:28
维修过程:确定不是按键的问题,测灯管也挺正常,电压5.1V   14V正常,黑屏的过程中测5.1V掉到2.几伏,高压线圈也换新还未能排除故障。求教高手。
作者: pc286    时间: 2013-8-4 08:42
不行改个高压条算了,省事,不耽误时间
作者: 13206185529    时间: 2013-8-4 08:50
高压的问题
作者: leijn    时间: 2013-8-4 09:13
电源的问题,仔细检查
作者: 莫笑花会落    时间: 2013-8-4 09:41
感谢各位百忙中指点,这个机器有个特点,就是:只要开机一直不关机的情况下,不出现毛病,只要中途断电,或者关闭电源,这种情况就会出现,这个机器是电压高引起的。有一个电阻的阻什不清楚,可能是电流检测电阻代换的阻值不对。我用的是0.47欧的电阻代换的。原色码为黄 紫 灰  银  最后头是黑   这个阻值是不是0.47欧的呢。
作者: 缘随梦    时间: 2013-8-9 12:45
mcu的事 吧 或者电源板
作者: yang123    时间: 2013-8-9 15:57
电源带载不行吧,换掉5.1V滤波电容试试吧。
作者: 莫笑花会落    时间: 2013-8-11 16:26
感谢回复,我换新的还是不行,最后的修复代换电源高压板。
