标题: 联想B460和B470进系统死机问题 [打印本页]
作者: 小邹电脑维修    时间: 2013-8-4 01:01
我昨天接两台B460和B470都是进系统死机  系统装过 硬盘换了   BIOS刷过   CPU供电MOS管也换了 桥也做过了都不行 我真不知道怎么修了     求大侠教下小弟
作者: 世伟电脑    时间: 2013-9-25 14:51
我也碰到了一样的问题!还没有解决
作者: hongshao123    时间: 2013-12-25 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 富发维修中心    时间: 2014-1-19 10:27
       我也是呀,装系统后,蓝屏死机,通道改过,还是一样,
作者: 钝刀浪子    时间: 2014-1-24 01:05
用pe重装试试
作者: AMAY    时间: 2014-3-1 17:36
hongshao123 发表于 2013-12-25 13:26
我遇到2台这样的问题了  装系统到解压就死机 不知道怎么搞
你的这个问题后来是怎么处理好的呢?我现在也碰到同样的问题了.我的最开始是不开机,刷了BIOS后能开机,能进PE,就是装系统在解压就自动重启了.
作者: pengzijin    时间: 2014-3-1 19:25
查下Lid信号 上次我也遇到了
作者: 1234566666    时间: 2014-3-1 22:41
用安装版系统,或者安装时把解压驱动跳过,最后装完系统再装驱动
作者: caycxx    时间: 2014-3-11 20:33
兄弟,换个内存条试试。我也遇过
作者: zhao130    时间: 2014-3-12 13:39
希望楼主解决了以后,贴出来是如何解决的!以后我们大家碰到这样的情况有办法解决啊
作者: tangming108    时间: 2014-3-12 23:13
这破机器是不是都有这样的问题。。 无解啊。。
作者: 高加次主曼    时间: 2014-3-13 10:12
坐等
作者: langwk    时间: 2014-3-13 11:37
我遇到过一台B470的,刚拿过来是大电流5A,CPU供电上管击穿,换好上电,CPU电源芯片烧了,芯片换好仔细查看了一下,没问题了,上电OK亮了,以为没问题了,装机,上电,开机,进系统就蓝屏死机,重装系统,一样,换内存一重装一样,换硬盘重装一样,重装不解压驱动,OK可以进系统了,进系统后开始装驱动,一装显卡驱动故障又回来了,进安全模式却掉显卡驱动就可以正常进系统,妈的,是不是显卡虚了,拆了加焊,装上再试,还是一个样!刷BIOS,拆了刷了再试,还是一样,没折了!最后想了一下,这机器是i3双显卡的,CPU供电问题,会不会把CPU供出问题了,哦,i3二代的,没有I3的CPU,从另一台机子上机了一个B系列B860的U过来一下,换上U重装系统,装完直到进系统一切正常,无语!还真是CPU出问题了,希望对你们有点帮助吧。。……。……。……。……。……。……。…………。
作者: 太空上行走    时间: 2014-3-16 14:43
不错...我也遇到一台..................
作者: 沐曦悠    时间: 2014-3-17 10:48
CPU问题居多
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-3-17 14:51
我的这台也是啊,logo过后就是整个胡灰屏了,连进系统的图案都没。
作者: 翔鸿电脑    时间: 2014-3-23 11:55
我手上的这台是不过CPU   换过了还是一样
作者: 无忧办公    时间: 2014-3-23 12:51
进来学习下经验
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-3-27 14:47
换显卡就好了的
作者: 守望、那流年    时间: 2014-4-3 10:49
我进不了系统,
作者: zhxj55    时间: 2014-12-23 22:14
我遇到了,卡滚动条,换南桥后,解压驱动就死机,最后换CPU,不装网卡驱动就可以了
作者: 广西老黄牛    时间: 2015-1-26 16:16
我有一台也是这样。
作者: 果果滴    时间: 2016-6-8 11:48
看来B470的机器都有这样的 一个问题, 哎!我也遇到一台机器是系统坏掉了,安装WIN7  WIN8 都是死在解压一般的情况下挂了,有人解决过吗。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-8 13:50
果果滴 发表于 2016-6-8 11:48
看来B470的机器都有这样的 一个问题, 哎!我也遇到一台机器是系统坏掉了,安装WIN7  WIN8 都是死在解压一 ...
CPU CPU供电查一下
