标题: 联想品牌机主板L-A690 不触发维修 [打印本页]
作者: zhx65257855 时间: 2013-8-3 18:25
客户拿来主机,说是按开关没反应。。插上电一试,还真是没反应,一看是联想品牌机,心想,不用又是开关坏了吧。拔掉开关线,触发排针还是没反应该,换个电源试,也不行。。跟客户说主板坏了,报价XX.
拆板出来开始维修,插上诊断卡上电,待机灯不亮,测A14为0.7V ,心想是什么地方把3VSB拉低了吧,打A14阻值正常。用镊子短接强行上电,摸网卡发烫。心想,呵呵不会这么简单吧,立马用风枪把网卡拆掉。{:soso_e122:}拆掉还是故障依旧。没办法,从论坛下载个图纸慢慢查吧,看3VSB都到那些地方。
从图纸上可以看出3VSB是由5VSB经过Q5转换过来的。测Q5 5,6脚是5V 7,8脚是0.7V 3,4脚也是0.7V 明显不正常了,看来是它坏掉了,看型号是P2103 手上没有这个芯片,找个查不多的双N管代换吧。从一片V星的板子上找了一个APM7313 换上 Ok,3VSB 出来了。。
触 发排针,呵呵,风扇转了。哦,怎么不跑码,接上显示器,亮机了。。。可能这板子不支持诊断卡吧。。
作者: ZYCHHH 时间: 2013-8-3 18:39
这图纸你哪弄的呀
作者: zhx65257855 时间: 2013-8-3 18:41
ZYCHHH 发表于 2013-8-3 18:39
这图纸你哪弄的呀
这板子图纸论坛上就有啊
联L-A690图纸.zip
(944.25 KB, 下载次数: 197)
