HP手提无法开机
superdragon
2013-8-3 18:08
HP手提无法开机
接手一台HP CQ40手提,客户反映无法开机,只接电池不接充电器,按开机键,电源灯闪一下灭了,怀疑电池已无电量,同时接上充电器也无法开机,充电指示灯不亮,测一下充电输出电压为0,判断是充电器故障。但手头上没有这种带针的充电接头,拿个输出电压,电流一致的充电器,要剪掉它的充电头,将带针的接头接上新的充电器,再加个500K的电阻从19V接到带针线上,测得它只有0.3V,充电灯闪烁,但能开机可以进入系统,不过过了5分钟就黑屏了,再开机就开不了;估计带针线电压不够造成的,去掉500K电阻,用50K的接上去,呵呵。。有4V多电压,充电灯直亮,不闪了,再开机试了一个小时,没问题,而且电池也在充电中
