雷动九天 发表于 2013-8-3 20:51 登录/注册后看高清大图 楼主应该多看以前的帖子!待机的5V跟7500和339关系不大,通常辅助变压器的次级出来二路,一路供待机5V,一路 ...
Wxgshou 发表于 2013-8-4 09:24 登录/注册后看高清大图 直接查待机5V回路就行了。
下载附件 保存到相册
2013-8-4 16:13 上传
长沙浪人 发表于 2013-8-4 16:13 登录/注册后看高清大图 现插上图片,原SR360击穿过,两端焊点及焊边周围有发黄的痕迹,测图上所有零件都是好的(817,电阻、二极管 ...
雪山無影 发表于 2013-8-4 20:13 登录/注册后看高清大图 把5VSB上的滤波电容换掉
雷动九天 发表于 2013-8-5 00:46 登录/注册后看高清大图 为什么没画稳压二极管和电解电容呢,电容坏也会有影响的
Wxgshou 发表于 2013-8-5 09:01 登录/注册后看高清大图 增大6.4K或减小4.7K试看,
长沙浪人 发表于 2013-8-5 15:35 登录/注册后看高清大图 把6.4K增大到7.5K,4.7K减到3.3K,电压无任何变化,待机紫色仍为3.4V,绿色亦一直为4.33V,是不是偏低?下 ...
Wxgshou 发表于 2013-8-4 15:35 登录/注册后看高清大图 先更换431和817试试看,不行再把431的1脚到5V的电阻减小到输出5V为正好
gdnxzxwxz 发表于 2013-8-6 10:17 登录/注册后看高清大图 变压器绕组间有没有可能出了问题?
长沙浪人 发表于 2013-8-5 16:44 登录/注册后看高清大图 测431第一二三脚电压分别为1.69 /0 /2.66V,正常么?换2N60依旧无效
雷动九天 发表于 2013-8-6 23:40 登录/注册后看高清大图 通常很少出现次级短路!因为次级都是几条漆包线并绕的!一般高压初级匝间短路比较多。楼主如真想确定,可焊 ...
2013-8-7 16:46 上传
雷动九天 发表于 2013-8-5 16:01 登录/注册后看高清大图 调节阻值时要测量光耦817的1、2脚和3、4脚的电压有没发生变化,4.7K的阻值应该增大一点
大江鸟 发表于 2013-8-9 10:51 登录/注册后看高清大图 那就换个变压器试试看
长沙浪人 发表于 2013-8-7 16:46 登录/注册后看高清大图 电路如图,相关元件都测试过了好像没发现问题,除变压器没测试
长沙浪人 发表于 2013-8-9 11:34 登录/注册后看高清大图 感谢回复,刚把6.4K电阻换成10K的可调电阻测试,电阻调小时,817的1/2脚之间电压由0.91V变为0.75V,输出端 ...
