ZXCVWtest
标题: 神舟天运F2000背光闪烁 [打印本页]
作者: heshan728    时间: 2013-8-3 16:58
标题: 神舟天运F2000背光闪烁
请教神舟天运F2000可以进入系统,使用正常,就是背光闪烁不停,屏是LED的,带换过LED屏,背光一样的闪烁,没遇到过这样的问题,赐教,谢谢。
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-8-3 17:13
屏线 换过没有啊 ·   ··· 换过好、估计 就是显卡了··
作者: heshan728    时间: 2013-8-3 17:28
请问背光灯有规律的在闪烁跟屏线有关系吗?
作者: 豆腐刀    时间: 2013-8-3 22:13
请先搞清楚是因为开关信号还是供电造成灯闪,然后对症下药
作者: heshan728    时间: 2013-8-6 09:46
供电都很稳定啊
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-6 09:47
都没问题  就干显卡吧  那还等啥.....
作者: heshan728    时间: 2013-8-6 13:44
外接显示正常啊
作者: yang622826    时间: 2013-8-6 15:01
楼主这台机修好了吗?好像是高压板有问题,找不到这种压板,
作者: heshan728    时间: 2013-8-7 09:37
没有高压板换呀
作者: heshan728    时间: 2013-8-8 11:32
此机换了一个高压供电电感居然好了。。。
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-8-8 18:27
楼主可以说的详细点吗,刚好我手上有一台华硕的也是这样闪,量屏线供电都稳定电压啊!
作者: yang622826    时间: 2013-8-8 22:03
高压供电电感,请问是高压板上面那个吗?能传个图上来吗?
