标题: 冰点还原怎么卸载?求大神帮帮忙。。。 [打印本页]
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-3 16:27
   各位大神,我有一台电脑是朋友放在店里的,他安装了冰点还原,设了密码,我是电脑初学者,想用他的电脑下一些软件也下不了,有哪位大神能教我把冰点卸了,谢谢。。。
作者: qq89455496    时间: 2013-8-3 16:35
知道密码就可以删掉,不知道密码只有格式化
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-3 17:43
就是不知道密码呀,如果格式化C盘的话,我还用发贴吗?
作者: 木鱼石2013    时间: 2013-8-3 23:29
进入DOS后用fdisk /mbr 命令
作者: 神马也是马    时间: 2013-8-4 09:52
藐视只能格式化了
作者: dfdn123    时间: 2013-8-4 10:06
有一个快捷键,CTL+SHIFT+F6你试试
作者: 三佳科技电脑    时间: 2013-8-4 12:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-4 21:31
三佳科技电脑 发表于 2013-8-4 12:52
把她格式化了啊
怎么格式呀,去哪里格式?谢谢
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-4 21:32
进入之后没密码呀?
作者: 三佳科技电脑    时间: 2013-8-5 13:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: w168u    时间: 2013-8-5 23:29
冰点这东西很强大,如楼上说的,在可能的情况下直接格式化,如果因为有重要资料或客户不希望重装系统,只能反安装了,但反安装是要记得密码的情况下,忘记密码唯有进DOS,去里面删除注册表,问题便迎刃而解了。
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-6 17:09
w168u 发表于 2013-8-5 23:29
冰点这东西很强大,如楼上说的,在可能的情况下直接格式化,如果因为有重要资料或客户不希望重装系统,只能 ...
如何进DOS,如何删除注册表啊,求详细做法,谢谢。
作者: 木子强    时间: 2013-8-7 14:40
低格可以解决的,不用全部低格,只低格10%就可以的
作者: ccyydd00    时间: 2013-8-7 16:48
同求10%滴个方法
作者: 376057772    时间: 2013-8-7 21:51
AIL+SHIFT+F6或者ALT+SHIFT+双击 都是调出冰点界面的快捷键,  没有密码的情况下最好格式化系统区,重装系统。
作者: xhua88    时间: 2013-8-8 14:20
冰点有那么强大啊,搞得我都不敢用了……
作者: aqi123    时间: 2013-8-13 23:20
重建一下主引导分区!!!
作者: w168u    时间: 2013-8-20 21:38
呃,那个很复杂的,还需要用到高级注册表。复杂得你不如重装系统,如果不是客户强烈要求,没几个人闲得无聊去逐个的删除注册表。
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-21 14:42
w168u 发表于 2013-8-20 21:38
呃,那个很复杂的,还需要用到高级注册表。复杂得你不如重装系统,如果不是客户强烈要求,没几个人闲得无 ...
哦,这么复杂呀,那没办法了,反正那台机他现在拿走了~!谢谢你的回答~!
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-21 14:43
顺鑫 发表于 2013-8-21 12:26
看过。。。。。。。。。。。。
什么呀???
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-21 14:45
一般网吧里的机子都装有自动还原软件的吧????是不是呀?
作者: 修本修到囧    时间: 2013-8-21 15:18
我记得重装系统就没有还原这项了
作者: Snowy    时间: 2013-8-21 15:27
重装系统就没有还原这项
作者: 东星电脑维修    时间: 2013-8-21 15:35
最简单就是格式化C盘啦
作者: w168u    时间: 2013-8-24 07:59
是啊,冰点或还原卡。
作者: w168u    时间: 2013-8-24 08:01
w168u 发表于 2013-8-24 07:59
是啊,冰点或还原卡。
但家用就不太适合了,有时候要下载什么东西都要关闭重启,下载好后又要开启重启。很麻烦的,有时候忘记关闭重启,下载了N个小时的东东又白费了。
作者: ljwyfd    时间: 2013-8-24 08:06
再安装一次 反安装就可以了 也要重启
作者: icqlyj    时间: 2013-8-25 09:55
估计应该是重建MBR吧
作者: 1547448000    时间: 2013-8-27 15:29
貌似只能格式化了
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-27 21:57
icqlyj 发表于 2013-8-25 09:55
估计应该是重建MBR吧
重建MBR,MBR是什么,俺是菜鸟,没听懂~!请指教~!!!
作者: xdida137    时间: 2013-8-28 08:45
找到你原来的安装文件,把他继续安装一次 他就会提示你要卸载,你卸载就行了
作者: zlgtgs    时间: 2013-8-28 10:19
我倒想请教下在DOS下怎么修改注册表。98的注册表还有个5天的备份文件可以用来还原,从NT内核以后的系统要在DOS下动注册表还真不知道怎么搞。:lol:lol
作者: lhb2290533    时间: 2013-8-28 10:49
重装系统还快
作者: xuxiantao    时间: 2013-8-28 20:41
lhb2290533 发表于 2013-8-28 10:49
重装系统还快
装系统谁不会呀,我意思是不破坏原来系统的情况下把冰点给干掉~!!!而且他还设了密码……。
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-29 08:14
冰点 看来是好东西
作者: w168u    时间: 2013-9-6 09:37
zlgtgs 发表于 2013-8-28 10:19
我倒想请教下在DOS下怎么修改注册表。98的注册表还有个5天的备份文件可以用来还原,从NT内核以后的系统要 ...
进入PE,打开高级注册表程序,添加一个高级注册表,在那里面把D开头的删除即可。
作者: zlgtgs    时间: 2013-9-7 13:52
你说的可是在DOS下面哦。????
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-8 14:15
冰点还原这么强悍。下次换其他的还原软件了
作者: zenghaibode    时间: 2014-1-16 15:46
重新运行冰点安装程序然后选择卸载    应该可以吧
