标题: LENOVO T61 的问题 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2013-8-3 16:25
标题: LENOVO T61 的问题
接到一台LENOVO T61 ,这台机是集成显卡的。刚开始还能进入到系统,但一下子就断电了。以为是散热不良,就重新涂了硅胶。可还是一样,风扇也没问题。接着就裸机试(只有主板,内存和CPU,CPU风扇)。这回更惨了,电流跑到0.67就断电,回到0.036。然后就这样自己反复。无从入手啊,请高物指教啊!!!
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-3 16:28
bios电池拔了,自动检测中....  还是检测之后到0.67? 看看是不是cpu没装好呢?
作者: hyc4280501    时间: 2013-8-3 16:37
电压什么都满足吗?测试CPU工作条件啊,
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-8-3 17:18
换一下CPU电容试试330的
作者: 一臣    时间: 2013-8-3 18:05
断电时3V5V都是持续有的,正常!!CPU电压也是正常的0.98V,CPU后面的电容是小个的,不是330那种!!!!CPU不会装错的!!
作者: haiyu6    时间: 2013-8-3 18:08
一臣 发表于 2013-8-3 18:05
断电时3V5V都是持续有的,正常!!CPU电压也是正常的0.98V,CPU后面的电容是小个的,不是330那种!!!!CP ...
应该是少电压。。
作者: liutaozhong    时间: 2013-8-3 22:15
测所有电压,看出来了没有。
作者: 一臣    时间: 2013-8-4 15:42
板上有3.3V,5V,1.05V ,1.8V和1.5V。还有就是CPU的0.98V,还欠哪个电压呢?
作者: 一臣    时间: 2013-8-4 15:44
另外在光驱插口和南桥之间有一个线圈L5,这一路就没电压,是由背面一个8765E控制一个双N的场效应管产生的,这里应该是多大的电压?是待机的时候就得有的还是亮机时才有啊?反正这一路现在还没有电压,请指教!!!
作者: 明德电脑    时间: 2013-8-4 16:09
加下 北桥
作者: 一臣    时间: 2013-8-4 17:39
不是吧,这样也要干北桥的啊,还有没有其他意见的呢?先谢过!!!
作者: 静远    时间: 2013-8-4 18:19
反复重启也有可能是南桥的问题哦
