单ic电源,带负荷1分钟后掉电
lwp56
2013-8-3 16:20
单ic电源,带负荷1分钟后掉电
一个单ic电源,之前短绿,风扇转下就停,更换光耦后,几个电压都逐步下降,再更换光耦后的电容,电压稳定了。当时用了一段时间。让后又放了几个月,现在开机后1分钟左右就掉电了,测绿色有5v电压,再短接不启动,需要断开220v再通上又能启动,空载没问题,接主板就1分钟。
该怎么弄了了 ,单IC,不知道芯片有没有问题。
安阳恒信科技
2013-8-4 18:48
我也有一块电源。全汉FSP300—60PNA 。G41的板子上正常开机。10分钟左右掉电。
Wxgshou
2013-8-6 10:59
换电容和肖特基二极管看看
孤獨狂歡
2013-8-6 11:38
是不是换了个非线性光耦上去?
