标题: 自己总结的(((总线))) [打印本页]
作者: qq89455496    时间: 2013-8-3 16:01
标题: 自己总结的(((总线)))
CPU与北桥:
1>INTEL:FSB前端总线,工作电压VCCP1.05V,时钟由CPU的三个频率识别信号(BSEL0)(bsel1)(bsel2)的高低电平决定。HD数据线(64)根,64位。
HA地址线由CPU决定。
2>855/915/945芯片组是HA3-HA(31-2)共(29)根,965/P45芯片组是HA3-HA(35-3)共(32)根
3>核心电压VCC-CORE, 总线电压VCCP1.05V , 时钟VCCA1.5VS
AMD:HT总线,工作电压VCC-HT-1。2V时钟由北桥提供。32对总线,2对时钟。
                                北桥与南桥:
1>INTEL
HUB-LINK总线:(855)芯片组,工作电压(1.8V),时钟(66)M,数据线(11)根,时钟线(1)对$
*DMI总线:(915)以后的芯片组,工作电压(1.5)V,时钟(100)M,数据线(8)对,时钟线(1)对,PCI-E X4模块
2>ATI/AMD:
$A-LINK总线:工作电压(1.8V),时钟(100)M,数据线(8)对,时钟线(1)对,PCI-E X4模式
SIS:
$ZAD总线:工作电压(1.8)V,时钟(133)M,数据线(64)根,时钟线(1)根
NV:
@HT-LINK总线:工作电压(1.2)V,时钟(100)M,数据线(16)对,时钟线(2)对,PCI-E X8模式
ISA总线:早期BIOS与(EC)之间的总线,工作电压(3.3)V或5V,8位。
LPC总线:工作电压(3.3)V,时钟(33)M,数据线(4)根,时钟线(1)根 ,4位
SPI总线:工作电压(3.3)V,总线(4)根,分别是(时钟)/(数据)/(读出)/(写入)
PCI总线:工作电压(3.3)V,时钟(33)M,数据线(32)根,时钟线(1)根,32位
*AGP总线:工作电压(1.5)V。时钟(66)M,主要是AGP显卡用,数据线(32)根,32位
*PCI-E总线:工作电压(1.5)V,时钟(100)M,PEI-E X16用于显卡,集成在(北)桥,PCI-E X1/X2/X4/X8用于外接设备,集成在(南)桥
音频总线:工作电压(3.3)V,共五根,分别是(时钟)/(数据)/(输入)/(输出)/(同步)
USB总线:工作电压3.3V,时钟(48)M/(24)M/(12)M,数据线(1)根,时钟线(1)根
SM总线:工作电压3.3V,数据线(1)根,时钟线(1)根
IDE总线:工作电压3.3V,数据线(16)根,地址线(3)根,16位
SATA总线:工作电压(1。5)V,共两对,时钟(100)M,PCI-E X1模式
整理这些资料不容易,希望大家给点下载分。。。。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-3 16:09
这是高手与高手的对决 我们这种小小白 只能看个热闹 但是可以收藏 为了以后而打算....
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-8-3 17:18
楼主 好人  啊··················
作者: 电脑维修ih    时间: 2013-8-3 17:21
路过,学习了。。。
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-3 17:35
东西不错。先收藏
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-3 17:42
给你加点人气
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-8-11 00:32
请教楼主,FDI是什么?DMI X4是啥啊?谢谢楼主
作者: lzb197966    时间: 2013-9-9 17:22
好东西啊!如果都能运用自如,论坛里的经验,知识就能搞定问题
作者: 七福子    时间: 2013-10-3 07:42
这是刚想找的,谢谢楼主的分享。
作者: doifyouwant    时间: 2013-10-8 22:51
看着有点晕  不过还是感谢楼主了
