标题: 主板检测26不亮!!!(解决) [打印本页]
作者: 无敌小龙    时间: 2008-9-21 12:31
标题: 主板检测26不亮!!!(解决)
今天拿到一块品牌机主板,集成加独立的,
开始是内存自检不过,测量内存供电不正常,
更换三极管OK
于是加上内存检测正常,接上显示器不亮,
诊断卡检测26,能听到正常的一声报警。郁闷!!!
换上独立的也不亮 ,
测量显卡供电等一切正常。很是郁闷!!!@!@!
怀疑内存问题,更换之后还是一样,
CPU,内存,显卡都换了还是一样!!!
情急之下想到曾经遇到过同样的问题,
把显卡桥旁边鼓起的电容更换好了,
心想换试试吧,
可是发现并没有鼓的电容也没坏呀,
索性把桥旁边的电容,大小统统的换了,
真没想到的是竟然OK了。 :lol
看来有些时候还是需要尝试,把经验积累,其实有些时候主板也并粗多难修
只要用心,见的情况多了,把经验积累,把经验结合,去尝试,去琢磨,一切都会好的,
作者: 陈静杨    时间: 2008-9-21 21:58
有点实用价值,怀疑就试下,死马当作活马医
作者: 百信    时间: 2008-9-21 23:22
经常遇到这样的,我一般看看独立显卡的电容有没有鼓包的。
作者: 主板狂    时间: 2008-9-21 23:30
是的,认为可能坏了就换下试下子,反正也不要多少时间的.
作者: 全旺    时间: 2008-9-22 08:18
我有块方正的945集成显卡的也是26电压都正常,是不是换北桥电容也能修好?
作者: 挥霍青春    时间: 2008-9-22 08:57
我就不会那么麻烦,会先用风枪把贴片电容加旱下
作者: 赵炳明    时间: 2008-9-22 15:54
问一下,你换的是显卡上的电容,还是主板集成显卡附近的电容,或是南桥旁边的电容?
作者: 金林泉    时间: 2008-9-22 18:11
电容问题,有时也不能理解,
有时主板上就一个电容有一点儿起泡儿,主板就是开不起,常见的在南桥附近的,
也不太想得通,现在有起泡的,不问板子什么问题,先换了再说,
作者: 锋仔哥    时间: 2008-9-22 20:45
难怪楼主会走弯路,一开始就应该先检查外观上的毛病
作者: 湘西小兵    时间: 2008-9-23 19:38
楼主,真是
作者: 羊雄来劲    时间: 2008-9-23 19:48
又学了一招.多多感谢.感觉电子类产品很多时候都会出一些让人觉得很古怪的问题.
作者: 飞鸽天使    时间: 2008-9-23 20:16
没鼓起也换,虾摸这也不是办法。如果能精准测量出故障所在地,或许这是最难的
作者: 荣祥    时间: 2008-10-5 11:11
内存有没问题呢?
作者: 独孤天血    时间: 2008-10-5 11:16
恩 不错 经验.,........
在问一下 是南桥还是北桥的 还是两个桥的都换了....
[ 本帖最后由 独孤天血 于 2008-10-5 11:17 编辑 ]
作者: 张同银    时间: 2008-10-5 12:36
我也来学习一下!但我不会这样做的!!哈哈!
没法也的这样 了!!
作者: 湘西小兵    时间: 2008-10-5 12:41
我这有块华硕的也是这样,当时槽里面的铜片有些没有弹力了,我就换了槽还是不行,就放在一边了,一直没有弄.....等到会试试去........看是否跟楼主的一样...
作者: 票一族    时间: 2008-10-5 12:41
标题: 死马当活马当地就医,实在高!!!!!
死马当活马当地就医,实在高!!!!!
作者: 星凡恋    时间: 2008-10-5 12:44
可以说是楼主的经验,谢谢分享。但这样一换一大把,似乎有点儿累啊
如果能找跟本的问题,那就非常好了
不然下次可能遇到同类问题,也要换一大把,而且不一定能换好……
作者: 天时地利    时间: 2008-10-5 16:16
有用吗?我也换下。
作者: 刘泽军    时间: 2008-10-19 12:52
我今天遇到一片 新天下P4-845GL的主板也是走26不亮,集成的也不亮 上独立显卡也不亮 测显卡供电1.5V正常 显卡边上的电容也没有鼓包 挤压桥也 也没有反应 真是郁闷呢
作者: 文华网络    时间: 2008-10-19 15:19
应该是北桥虚焊了。换了电容。烫了北桥。歪打正着。呵呵。恭喜恭喜。
作者: xuboming    时间: 2008-10-21 10:40
电容没鼓却坏了,真是想不到啊~~!
学习了,呵呵~
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2008-10-21 10:48
电容外观鼓包的容易看到,不鼓包的就不好说了,谁有测试电容是否正常的办法啊??
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-22 21:07
还是应该先从外观看起~外观发现觉得可疑象坏的就换~
作者: 无忧者    时间: 2008-10-23 21:34
哈哈正好有块主板也是跑到26都正常 显卡不亮不过没有集成显卡啊
我正愁呢 正好试试
作者: 张同银    时间: 2008-10-24 10:03
这是一种方法!
有的就是看不出来!
加焊也没用,就全换!
笨,也是方法!!
作者: 修板菜菜菜    时间: 2008-10-24 10:08
楼主的贴子很有启发性!
前天有一人拿来一块810的主板,打开机箱一看主板cpu旁边的六颗电容有四颗over,我再想,剩下的两颗要不要也换掉呢?看来还是换掉的好~!
ps:我换上去的电容都是纯新的正品黑金刚电容~~~~,从来都没有因此再爆电容
作者: 板修不好    时间: 2008-10-24 11:34
我的一块华硕也是很挑显卡,后来反AGP附过的电容换了就好的。
作者: 叽叽    时间: 2009-6-3 18:24
41# 火凤凰亮子
如果Bios的24角为低电平的话,应该不走码吧。
作者: 我是个大人    时间: 2009-6-4 15:31
换的是显卡上的电容吧。这样可能好的
作者: 明小弟    时间: 2010-2-15 12:47
主板上的電容壞的真多 謝謝樓主分亨
作者: 罗辉    时间: 2010-2-15 14:45
又学了一招.多多感谢,真的很神秘
