标题: 大神们啊 !换主板不装系统啊!太难搞!求教!求教!在线等啊! [打印本页]
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-3 12:26
盈通 A6 Pro v3.1 不跑内存 拿去修了客户急需用电脑  把硬盘拆下来 找了台配置相近的装上 能用  装了下驱动没管了
主板回来了  硬盘装回机器就蓝屏   只能进入安全模式
  在安全模式里面 删除驱动  开机不行
找隐藏文件   只有“非即插即用驱动程序” 其他选项里面都没有隐藏文件!
请大神教教我该怎么搞!
作者: 小七夜    时间: 2013-8-3 12:48
哥曾经发了个帖子 对你很有用 http://www.chinafix.com.cn/thread-664248-1-1.html
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-3 12:58
我不是要装系统啊  需要的是不装系统 启动以前硬盘的系统啊
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-3 12:59
我不要装系统啊  只是想还原他以前的系统
作者: cnheijin    时间: 2013-8-3 13:24
二楼的神器很拉风;;;
作者: siqiutian    时间: 2013-8-20 14:33
果然是神器啊
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-20 15:08
主板修了 不知是修哪里了BIOS刷了 还是换芯片 元件 建议换什么吧
作者: wchj5120    时间: 2013-8-20 15:22
装主板驱动就可以了,你换主板就是主板驱动需要装,这个懂了吧,。
作者: siqiutian    时间: 2013-8-20 15:55
是更改硬盘模式的吗
作者: idonline    时间: 2013-8-20 17:39
到安全模式,重装主板驱动
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-24 18:12
idonline 发表于 2013-8-20 17:39
到安全模式,重装主板驱动
重装后蓝屏
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-24 18:13
知道啊 把驱动卸完了  他一扫 就又有了
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-24 18:14
有方向就好了- -
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-24 18:15
siqiutian 发表于 2013-8-20 15:55
是更改硬盘模式的吗
不是模式的问题呢 重装系统就OK
作者: 申龙电脑123    时间: 2013-8-24 20:02
还是重装系统好吧。驱动配套
作者: ※①丗啨噫★    时间: 2013-8-24 20:20
进安全模式 用万能驱动打呀
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-27 13:55
系统已经报废了  苦逼了
作者: ansijia    时间: 2013-8-27 15:19
{:soso_e101:}虽不知但觉厉
作者: 1547448000    时间: 2013-8-27 17:27
驱动精灵装驱动
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-29 11:21
重装系统吧  不然不行了
作者: 癫狂。    时间: 2013-9-21 17:43
哎    我给别人重装了   但客人脸色都快成苦胆色了
作者: dcdzzz    时间: 2013-9-22 10:05
2楼的兄弟你试过这软件吗?
作者: 379293392    时间: 2013-9-22 10:45
带网络的安全模式能用不?
能,就下载驱动精灵,在安全模式重新驱动,能升级的也要升级。
不能,就自己去找最新的适合你电脑的万能驱动,买电脑时应该带张驱动光盘吧也可以。
作者: 温柔大男子    时间: 2013-9-22 12:21
IT天空有这个工具  7B克星
作者: 2428694280    时间: 2013-9-22 14:22
还是趁早重装系统吧。。。
作者: 673532897    时间: 2013-9-22 19:48
我觉得是硬盘模式不对,ide  和ahci改一下
作者: 笑看浮云    时间: 2013-9-22 21:42
个人感觉是驱动闹的,卸载不完全。
作者: liu2000    时间: 2013-9-23 10:39
装主板驱动就可以了
作者: 记忆不断    时间: 2013-9-25 09:19
   我也是觉得重装下好  有资料进安全模式拷贝出来   要不在那装驱动  费时费力
作者: 54971550    时间: 2013-9-25 11:34
二楼的东西很好,可以现在下不了
作者: 久久爱    时间: 2013-9-28 09:05
有的可以不做系统  有的是必须要做系统的  不做开不 了机不能用
作者: 307119750    时间: 2013-9-28 10:07
硬盘模式改过了系统就真起不了了,建议能进安全模式的话尽量去里面吧驱动文件都删了在重装
作者: kobe243    时间: 2013-10-6 08:25
直接用优盘重装系统,希望对你有帮助
作者: 偃师土豆哥    时间: 2013-10-6 16:37
进安全模式吧驱动全部删除,然后从启动!搜到驱动后不要自动安装!要手动安装
作者: 喝茶    时间: 2013-10-6 17:43
系统要重新装一边
作者: prolifegu    时间: 2013-10-6 18:54
一个是硬盘模式,还有就是因为这个硬盘的系统识别了另台机器的标准驱动,要把那些IDE啊的那些基础驱动卸载掉。再开机让系统重新识别修回来的主板就才可以。如图IDE通道也要这样
作者: 你说过    时间: 2013-10-7 10:46
看看学学哦。怕怕的
作者: xiloujiadian    时间: 2013-10-8 11:42
最好是重装系统,又快又省事。
作者: 丽达维修    时间: 2013-10-9 08:46
应该有备份吧
作者: yesli    时间: 2013-10-9 10:01
试试用安装盘修复
作者: 癫狂。    时间: 2013-10-9 14:22
prolifegu 发表于 2013-10-6 18:54
一个是硬盘模式,还有就是因为这个硬盘的系统识别了另台机器的标准驱动,要把那些IDE啊的那些基础驱动卸载掉 ...
- -哥哥我看不懂
作者: 癫狂。    时间: 2013-10-9 14:23
yesli 发表于 2013-10-9 10:01
试试用安装盘修复
机器早就送走了呢
作者: 周家胜    时间: 2015-1-29 09:31
应该是重装时在别的主板适用别的驱动,重装一下系统就行了
