查看: 4172|回复: 8
PSF250MP-60雷击修好后带载能力弱
发表于 2013-8-3 11:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了以下元件:UC3845、D9整流管用的是1N4148、U5光耦817,短绿、黑线风扇转,实测3.3V、5V、12V正常且标准,但是上主板试机,电压降为2.9V、4.95V、10.8V,不跑码,手头还另外一个同型号电源,则没有这一现象。求解。
发表于 2013-8-3 13:35:45 | 只看该作者 �
检查光耦电路,推动管输出(可测另一个电源作对比)
发表于 2013-8-3 16:57:12 | 只看该作者 �
与正常机对换小板了,故障依旧。光耦电路,推动管输出均在小板上。
发表于 2013-8-3 17:38:04 | 只看该作者 �
维修过于心急,应该先测量正常电源的推动输出电压(记录下来),再测故障的来作对比,这样就不用拆来拆去但故障依旧了,如果测出输出电压相同是正常的,那么检查主开关管及其旁路元件就行。‘D9整流管用的是1N4148’ 什么意思?原来是用什么管的,4148是开关管不是整流管!!?整流管也有分普通管、高速整流管的,应用的位置也不一样的
发表于 2013-8-4 09:39:23 | 只看该作者 �
换电容和肖特基二极管看看............
发表于 2013-8-4 20:29:16 | 只看该作者 �
大电容上的电压有没有150V,有,就换高压端大三极管,B极1-10UF/50V的电容,还不行换,低压端推动小变压器的两只小三极管!型号有的是C945,可用C1815代换!希望对你有帮助!
发表于 2013-8-4 21:44:18 | 只看该作者 �
D9是小板上的一只贴片二极管,上边标的型号是A2,查不到其参数,用4148代换是在另一电源上测试成功的了。6楼的兄弟讲的是台式机那种大电源的维修方法,而小体积电源的结构是不同的......
这种小体积电源结构紧凑,难拆难装,资料缺乏。再说雷击的机器,有时候坏的很奇特,这个电源按理坏的不严重,凭经验一般不会坏电容、电阻的,所以想放弃了,谢谢各位。
发表于 2013-8-5 12:20:48 | 只看该作者 �
你这个电源应该是单管正激的,换下U3845旁边的电容,可能有点漏电!
发表于 2015-12-15 12:47:27 | 只看该作者 �
楼主表达的太抽象了,应该来点图片
