标题: 客户送修的DELL N4110 开机不亮屏,电流跑到0.4A,版号V02A [打印本页]
作者: 风火科技    时间: 2013-8-3 10:58
机器拿来是电流上到0.5左右,就不动了,这个电流肯定是不会亮机的,CPU没跑码,快速拆机这个机器我感觉很好拆没几个螺丝。裸板上电,发现电流上到0.4不动, 去量所有电感电压,发现PL7这个电感没电压,还有独立显卡的电感没电压,I系列的机器独立显卡的电压,一般都是CPU寻址后才会出来的,所以不去管独立显卡那边,就抓PL7这个电感为什么没有电压。PL7这个电感的电压名称是+VCC_GFX_CORE,这个就是CPU内部集成显卡的核心电压。
这个CPU集显电压和是CPU核心电压一个芯片的,但是为什么就是不出集显核心电压呢,这个我认为是要等CPU发出复位后,CPU才会去开启这个集显核心电压。那位这时候就去看CPU有没有发出复位,这时候我直接去看南桥有没有发出复位,因为南桥没发出复位的话,CPU是不可能会有复位的
去量U19的第二脚发现是没有电压的,它这个CPU复位很有意思的,是PLTRST#这个信号的电压,经过R497 ,R126分压分压得出1.05V电压去复位CPU的,但是现在PLTRST#这个电压都没出来,那就是PCH桥条件没满足才会导致不发出复位的,PCH桥要发出复位的话,需要满足这么几个条件
HWPG  EC_POK#这个信号都要发出来的,最后发现SYS_PWROK这个信号没有电压,找到原因了,追查这个信号是那发出的最后追到U25在板子上找U25,
那5脚就是U25发现这个与门坏了,找到一个样的型号焊上去,上电,电流正常跳变亮机。
就是这个U25坏了导致不发出SYS_PWROK这个信号,南桥就不发出PLTRST#,SYS_PWROK这个信号还去到U4。
和PM_DRAM_PWRGD相与产生SM_DRAMPWROK_R这个信号去到CPU内部
当总PG和SM_DRAMPWROK这两个信号,在加上CPU_PLTRST#_R就开开始去读取BIOS
作者: ljpjass    时间: 2013-8-3 11:12
哇,高手啊,对INTEL的东西这么了解,修东西思路这么清晰
作者: 熙夏    时间: 2013-8-3 12:34
理论不错,说的不错,不知道有没有走什么弯路
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-3 13:42
果然给力,时序很重要,按时序修机可以少走很多弯路的,我看跟台机是一样的时序
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-8-3 14:46
很厉害啊  换个与门就好了
作者: 天意wx    时间: 2013-8-3 22:16
维修的确实不错 要是没有那个网址就果断加分 有广告的嫌疑 哦
作者: 暂时搁置    时间: 2013-8-4 09:12
楼主说CPU复位是PLTRST#这个信号的电压,经过R497 ,R126分压分压得出1.05V电压去复位CPU的,就是CPU_PLTRST#_R,那U19输出的CPU PLTRST#又是做什么的呀?
作者: fulang168    时间: 2013-8-4 11:48
LZ修的不错,思路清析,学习了。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-8-8 07:28
新机子的时序不怎么了解,学习了
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-8 09:01
时序很了解啊。。高手
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-8-9 21:46
修机子要懂得时序,做到事半功倍的效果。
作者: 金舜电脑    时间: 2014-7-16 10:55
很详细,学习中。。。。
作者: nielifang198772    时间: 2014-7-16 11:50
厉害!分析很到位
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-23 11:00
好像是通病 ????   这个容易歪、??
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-23 18:00
这个时序分析得很明白。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
