标题: 三星EX1920显示器电源板开关三极管 [打印本页]
作者: l446565680    时间: 2013-8-3 10:55
三星  EX1920    LED   显示器电源板上面的三极管
请问各位这个三级管可以用那个替换
   图片来自网络
    三极管上面标示是 第一行   2764Al   第二行  A03510
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2013-8-3 11:07
www.alldatasheet.com  你去查一下
作者: l446565680    时间: 2013-8-3 11:14
网站上面没有这个资料!
作者: cs247007856    时间: 2013-8-3 12:06
一般电源板相同地方的应该都可以替换
作者: chengjunkou    时间: 2013-8-3 12:32
这个吗,好办,即使坏件先判断出是晶体管还是M0S管,晶体管得话13007代换,MOS管看漏极电压是多少,估计为N沟道得较,电源板上拆件
作者: 760409452    时间: 2013-8-3 13:17
一般来说是场效应管 就用一般开关电源上的开关管比如 K 系列的你试试!
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-3 13:44
液晶显示器电源板上的是mos管,n沟道mos管,只要更换耐压,电流大于或等于原值的mos管就行了
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-3 13:58
同意7楼的
作者: 屠龙    时间: 2013-8-3 14:19
我修过一个LCD的屏开始故障时电源板,驱动板,全部烧坏,换后白屏,后来检测逻辑板上的一个1117样式的IC小个的烧坏,更换了一个,没买到一样的焊上去一个鸟样,又买了一个一样的装上OK
作者: 515378560    时间: 2013-8-3 14:45
{:soso_e179:}
作者: ensonbaby    时间: 2013-8-3 16:06
路过看看  学习了
作者: 付吕剑武    时间: 2013-8-3 16:27
没有人说个有用的, 7N60就行
作者: qq89455496    时间: 2013-8-4 14:57
是供电蕊片来的 6PIN 三星的,这个很容易坏的
作者: l446565680    时间: 2013-8-4 19:00
付吕剑武 发表于 2013-8-3 16:27
没有人说个有用的, 7N60就行
谢谢!货已经订购,到了试试
作者: l446565680    时间: 2013-8-7 08:56
感谢 12 楼的 付吕剑武   7N60换上就出电压了,现在正在测试。谢谢!希望能有更多的大神来为我们这些菜鸟指点迷境!
